разница в радиаторах печки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> разница в радиаторах печки вывод темы на печать
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 00:14
суть вот в чем, печка ни когда не дула горячим воздухом, решил я поставить термостат 21082, по схеме, где ОЖ идет через печку,т.е. без краника, но потек радиатор печки(оказалось был напроч забит), взял на разборке вазовский, оказалось тоже не герметичен, но печка с ним была бешеная, ни когда такой не видел(пока песенку переключишь на магнитоле руку обжигала), но тосол тек и я купил новый радиатор, за 650 рублей, поставил, завел, воздух выгнал, но печки нет, воздух идет чуть теплый на 3 скорости, на первой еще более или менее, что делать? В чем проблема, патрубки горячие на печку идут
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 00:27
радиатор паленый
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 00:33
стань на большой уклон мордой вверх, приоткрути расширительный бачек тосола и погазуй малехо чтобы воздушная пробка вышла, все! Smile
Ваше право на собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред.
kot_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Note Comfort + полноприводный Соболь
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 00:35
bboyan
воздух не выгнал
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kot_13
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 00:37
или
Span1el писал(а):
радиатор паленый
Лёха198
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 00:39
а печные патрубки горячие?
fantom343
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 01:11
горячие, воздух вроде выгонял на уклоне, но бачек не открывал, радиатор вроде toredo что-то такое
Лёха198
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 01:23
раз горячие - значит надо ишшо разок бы. да в горку покруче, да просраться от души с открытием крышки. имхо недовыдул пробку
fantom343
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 01:33
завтра утром попробую, главное чтобы проблема было в пробке, а то придется снимать радиатор на морозе
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 10:31
а панель какая?
Konokrad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 11:42
панель высокая, выгонял сегодня выгонял воздух, но изменений мало
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 12:00
Зайди в любой магазин и попроси показать радиаторы печки, один возьми ДААЗ, другой любой, например, Лузар. Сразу увидишь, что в ДААЗе количество ячеек примерно в два раза больше (расстояния меньше), соответственно коэффициент теплопередачи тоже в два раза выше.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 13:48
а вот такой вопрос:
у меня стоит доп. помпа.
Каждое утро завожу машину и пока не включил помпу, радиатор холодный.
Делаю перегазовку, слышу журчание, водух теплеет (жидкость попала так сказать куда надо).
Включаю помпу, тем самым увеличиваю нагнетание жидкости в радиатор... Таким образом пробка тож не выгоняется что ли?
Alex10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 13:49
получается, что нет, если
Alex10 писал(а):
слышу журчание
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 16:14
я конечно понимаю что холодно и у большинства это актуальная проблема но есть же спец тема про печку.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 16:29
раз и с ПРАМО печка не греет, значит дело не в термосах.
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 17:51
fantom343
Ну у вас же ответ находится в самом вопросе Smile
На конвеер идет Даазовские радиаторы, и т.к. перебирание радиаторов испытал на себе, затверждаю - ни че кроме ДААЗ, так не греет, и доп. помпами тут не помочь.
Уже не раз проходили, в радиаторе печки - ОБЯЗАНЫ БЫТЬ завихрители, если их нет, будет холодно, чем бы вы не усиливали поток ОЖ.
Про Лузар могу сказать точно, в нем завихрителей нет, с ним холодно.
С медным другие приколы имеются, с ним тоже холодно.
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:07
Alex[bot] писал(а):
fantom343
читал здесь как-то тему про эти завихрители, писал человек с сервиса. так вот, даже в ДААЗовских бывают недофтыкают эти завихрители, поэтому даже из них надо выбирать в магазе. ЗАВИХРИТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ!
Slavny сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:50
Ну да, в паленные ДААЗ недофтыкают, а зачем паленному товару они? У него другие задачи....
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 11:02
Ни разу не согласен. Стоит медный радиатор (Оренбург). Пока выше 2 скорости радиатор не включал, а после того как машина прогреется до 84 гр (у меня 82 термос)., то снимаю куртку.
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 12:14
Strannik77 писал(а):
...то снимаю куртку...
потому-что в трёх свитарах и куртке двигаться тяжело Wink
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 14:49
hehe ROFL
Да нет, обычный хлопковый свитер, даже без горла.
Junglist
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 14:54
да я пошутил Smile
жаль у меня печка не так как у тебя греет.
lys-0071
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 14:59
подтверждаю ...ставьте только радиаторы ДААЗА !
https://center-outsourcing.ru/razrabotka_ntd
Нормативно-техническая документация предприятия. Стандарты, инструкции, регламенты.
lys-0071 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 15:11
Да ты знаешь, тоже сначала грешил на медный радик, что греет плохо. Но заменил салонный фильтр старой модели (который с поролоном внутри и мокнет из-за чего плохо проходит воздух) на салонный фильтр нового образца (угольный) и проблема исчезла, так как теперь ничего не мешает напору воздуха проходить в салон.
Страница 1 из 2
