последствия морозов...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> последствия морозов... вывод темы на печать
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 03:19
вот уже дня 4 как за -20... заводиться не охотно (грешу на аккумулятор) печка дует очень слабо (хотя и горячим воздухом) и на холодную крайне неприятно визжит как восстановить тишину?
и еще сегодня утром был неприятно удивлен, морозец -25 машинка на улице начевала...сел завел сижу грею...потом окинул взором панель а она мне не кажет ни чего....вспомнил что при включении зажигания контрольные лампы не горели...не долго думая стукнул по козырьку...тахометр вместе с остальными приборами вздрогнули и начали казать то что надо...к вечеру обнаружилась новая проблема...не горит сигнальная лампа "габариты/ближний свет", отсутсвует подсветка спидометра, вольтметра, указателя уровня топлива, в свою очередь тахометр, эконометр, датчик температуры светятся как раньше...как решить и в чем причина?!
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 03:24
Визжит скорее всего ремень генератора (подтянуть или поменять). По приборке - плохой контакт, пошукай в соседних темах. Больше вопросов не было вроде бы...
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 08:55
Заменить моторчик на тот, что с подшипником и забыть про этот скрип-визг.
Плохой контакт в приборной панели. Снимать приборку и проверять все соединения. Протянуть все гаечки, убедиться в надежном контакте между приборкой и клемными колодками.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 12:46
А у нас сначало 2 дня ливень со снегом. Потом мороз -20. Вот. На машине 4 дня ни ездил - прихожу, стартер еле еле крутанул и акум сдох. Видимо при 100% влажности где то утечка появилась. Короче пока так и ни завел. акум на зарядку - он вроде как зарядился, но при зарядке отчетливо слышно кипение чего то (это уже когда почти полностью зарядился, я его выключил, через 8 часов сново воткнул окончательно зарядить) в одной, а может быть и ни в одной из банок. Вот я сейчас и в раздумьях. Над этим акумом колдовать, или новый покупать. С 3 штуками как то расстоваться сильно неохото. Этой батарейки 2 года. Но прошлой зимой я ее драл в хвост и в гриву: не мог завести свой драндулет. Сажал наглухо, сново заряжал, сново сажал за 20 минут наглухо. И так раз 15. Думаю я ее этим сильно покалечил cry
Ну это... чайник я еще... с восьмилетним стажем
Kot1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 13:49
Видно будет. Если АКБ будет нормально крутить, то зачем ее менять?
Неплохо бы замерить ток, потребляемый бортовой сетью от АКБ при выключенных потребителях. Быть может, нечто потребляет ток с АКБ, что и привело к его полной разрядке за 4 дня.
Да уж, так делать крайне нежелательно.
mik21074i
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 17:54
я имел ввиду что на холодную визжит печка...с ремнем все нормально...
Helg-001
есть моторчик на подшипниках...новый но лежит в гараже года три как, без работы...имеет сысл его ставить?!или новый купить?!слышал что моторчики на подшипниках работают шумнее?сказка?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 19:19
И да и нет - да, потому как это в общем-то так, а нет потому, что шум самого вентилятора (лопастей крыльчатки) перекрывает все мыслимые и немыслимые шумы.
Поэтому данное сравнение не имеет какого-либо смысла - ставь и не ломай голову себе....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 22:08
не знаю... Моему аккому уже 5 год идет и ничего, вертит проклятый. Сейчас у нас в новосибе -30 и заводит машинку.Просто осень весну отдаю в автомотив ( обслуживание АКБ в течении всей жизни аккома бесплатно, если брал у них). Работает падла. Как сдохнет то обязательно напишу
Костян_На_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mik21074i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 22:33
Костян_На_21102
у меня стоковый аккум они вроде не очень хорошей репутацией обладают...55 а ч
mik21074i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 18:47
моторчик поменял на подшипниковый..вроде даже тише работать стал...гораздо производительее дует только в путь...тот мотор намного тяжелее проворачивался...только пока снимал корпус этот с моторчиком разломал заслонки на боковые диффлекторы...убрал все это от туда оставил только заслонку на лобовое стекло...после сборки проверил как дует на лобовуху вполне нормально дует..если перекрыть, то в боковые дует очень хорошо..так что может и не особо нужная деталь была
Pardon
лампы подсветки приборов банально перегорели...заменил, все работает...глянул на сигнальную лампу габаритов..она тоже черная..тоже перегорела значит...
