У меня тоже похожая проблемма. АКБ тоже еще заводской стоит, ИСТА. Если честно, то я удивляюсь как он вооще еще жив, т.к. многие наверно согласятся, что качества никакого. Если я правильно мыслю, то при малых оборотах, часть тока с АКБ берется, тем более при большом кол-ве включенных потребителей генератор никак не может справиться! А если еще и АКБ хреновый, то генератору вооще туго приходится, так что вполне естественно что обороты ХХ падать могут. Я на днях ждал жену вечером минут 30, стоял с заглушенным двиглом, включенными габаритами и музон слушал(не тихо), так вот после того как завелся, машина вооще на холостых отказывалась работать (при включенных выше сказанных потребителях плюс ближний свет). Пришлось немного подержать обороты в районе 2000-2500, после чего все нормально стало.
Генератор я проверял, он дает то что ему положенно, но хватает ли этого- это уже другой вопрос.
На инжектор жалоб никогда не было и щас нет. Едет нормально, расход а норме.
Единственное что заметил, что от свечей немного зависит.
Так что может и в АКБ и есть причина этих бед или то, что генераторы все-таки слабоваты
