Евгеныч
Авто: ВАЗ 21093
доброго времени суток, вчера вечером ехал с работы и заметил таку хрень: машина сначала начала дергаться и глохнуть на ходу, температура двигателя была где-то 70 градусов, не смотря на то, что проехал уже порядка 20 км.снял крышку воздушного фильтра и заметил что весь карбюратор покрылся снегом.что за дела такие?возможно ли это устранить самому или лучше отогнать в сервис?за 5 лет эксплуатации с такой бедой сталкиваюсь первый раз
Лёха198
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Лёха198 писал(а):а гофра стоит?
да, собиратель горячего воздуха с коллектора в воздухан стоит?
и еще - проверь подогрев карба - шланги не заглушивал летом?
снег образуется от резкого охлаждения паров воды, а чем выше скорость потока воздуха, тем ниже его температура - так работает ДМРВ
Евгеныч писал(а):температура двигателя была где-то 70 градусов, не смотря на то, что проехал уже порядка 20 км.
Термостат неисправен.
Евгеныч писал(а):снял крышку воздушного фильтра и заметил что весь карбюратор покрылся снегом
Отсутствие рукава подогрева воздуха или неисправен механизм терморегулирования входящего в коробку фильтра воздуха.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
при создании темы в названии надо указывать проблему а не писать: че за хрень? в чем дело? и т.д.
Евгеныч
Авто: ВАЗ 21093
гофра стоит и термостат менял месяц назад
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Евгеныч писал(а): термостат менял месяц назад
ну значит бракованный попался раз температура всего 70% хотя может датчик врет...
Евгеныч писал(а):гофра стоит
Уже хорошо.
Это ни о чем не говорит.
На трассе сейчас температура двигателя должна быть около 90град.,ну или совсем чуть ниже.
Проверка термостата в десятках тем описана.
т808 писал(а):или неисправен механизм терморегулирования входящего в коробку фильтра воздуха.
Проверь открытие этой заслонки.
При температуре силового элемента ниже +30 градусов,заслонка должна перекрывать вход холодного воздуха,т.е. быть в верхнем положении.
http://www.konsulavto.ru/acat/model18/group90.html
Риска на торце ее оси указывает положение заслонки.
Ее видно ничего не разбирая.
bibikin
Предупреждений: 2
электро-подогрев тосола типа "Северс" не стоит ли на машине? там из-за переходника может врать датчик температуры.
Евгеныч
Авто: ВАЗ 21093
электро-подогрев не стоит
