дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
max-np-max писал(а):Почему?
Не знаю почему, но динамика прогрева двигателя не хуже точно, а динамика прогрева салона - заметно лучше.
max-np-max
Serg_x писал(а): динамика прогрева салона - заметно лучше
Это однозначно.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
господа! в моем случае что?? Шток подпиливать? Я правильно понял что чем польше подпилю, тем выше рабочая температура??
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
economist6 писал(а):Я правильно понял что чем польше подпилю, тем выше рабочая температура??
Да. Только не перестарайся, а то термос будет не полностью открываться.
Garik156
Авто: Ваз-21103 2001 г.в., Cheri-Amulet 2007 г.в
под зиму поставил наш Орловский термостат, он идет сразу с верхней крышкой, открутил 3 болта - заменил крышку - прикрутил новую, держит 90 стабильно
economist6
Garik156
А что за марка. Лузар тоже с крышкой идет.
Garik156
economist6
ды даже не знаю, их у нас на заводе приборов делают, завод серьезный, вроде даже на конвеер шел, в общем производство г.Орёл
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Serg_x писал(а):
Измененная схема подключения 6-дырочного
А что дает подключение обратки печки с трубы на термос?
Серый110
Авто: лачетос
Garik156 писал(а):под зиму поставил наш Орловский термостат, он идет сразу с верхней крышкой, открутил 3 болта - заменил крышку - прикрутил новую, держит 90 стабильно
economist6 писал(а):А что за марка. Лузар тоже с крышкой идет.
Простите мою безграмотность, для замены не нужно откручивать шланги, можно просто заменить голову?
А есть схема стандартного подключения 6дыр. термостата? Чёт не могу понять, что куда переставлять... Вроде понял, врезается тройник.
Garik156
Серый110
если не меняешь схему подключения, то откручиваешь всего 2 шланга, ну и сливаешь тосол конечно
Серый110
Авто: лачетос
Garik156 писал(а):Серый110
Спасибо, понял. Ещё вопрос. Крышки одинаковые, или у каждой модели свои?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
ребят подскажите. а верхний то патрубок должен греться? просто у меня он теплый. но нижний патрубок примерно до 90 холодный.
Garik156
Серый110 писал(а):Крышки одинаковые
одинаковые
irbit писал(а):ребят подскажите. а верхний то патрубок должен греться? просто у меня он теплый. но нижний патрубок примерно до 90 холодный.
так и должно быть
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Ребят мож кто отважиться помочь нам с
economist6.
Ну мож до сервиса доедем и на месте покажите что куда и как с этим шестидырочным...
Самому страшно лезть,боюсь ещё хуже сделаю.
Поможите,реально холодно в салоне...
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
А на приоре как зделано,надо шланги менять или там уже зделано?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Plutonium-239 писал(а):А что дает подключение обратки печки с трубы на термос?
На рисунке все написано
kolya678 писал(а):А на приоре как зделано,надо шланги менять или там уже зделано?
Один шланг поменять придется - обратный отопителя поставить такой же как и прямой.
kolya678
Это как?Если можно поподробней,и если есть рисунок.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Извиняюсь, что вклиниваюсь в тему. Посоветуйте, какой термостат мне лучше купить на 1,5 8 кл.? Тоже на 6 дыр?
Последний раз редактировалось: Lada Lady (03 Декабря 2010 13:45), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Все что есть - уже было выложено
Курите до просветления
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Шток термоэлемента можно не пилить - если заменить на термоэлемент от калины. Он уже короче на нужную длину. Себе заменил на калиновский, тарелка у него чуть больше, но притирается и держит нормально в шестидыром термосе - 90 градусов, а было 84.
economist6
Mikle_UFA
а как на счет 5 дырочного родного?
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
автор, я тебе писал что страдал мой Лузар так же как и твой, сегодня поставил Владимирский, все стабильно 88-90 по городу. На трассе завтра буду отпишусь.
посмотрел короче из-за чего может чуть быть приоткрытым термос, если много ржавчины, она на штоке наседает(особенно если он латунный), и клинит его когда он стремится полностью закрыться. От сюда долгий прогрев, не выходит на рабочую температуру и т.д. Получается пока машина по нармальному не прогреется, то хандра такая, а летом не заметно этого, он же полностью открывается.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Aksnis
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2002
А какой у вас расход в городе бывает при температуре 84 гр?
NeiD
Aksnis писал(а):А какой у вас расход в городе бывает при температуре 84 гр?
у меня 8.2 был расход в городе, со всеми прогревами. До холодов 7.2-7.6(при +10 градусов), летом вообще 6.8-6.9.
Вообще за расходом слежу!
Единственное заметил, мгновенный расход увеличился, думаю нормально для наших -20?
