Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Всем здравствуйте. Сам из другой ветки, меня попросили узнать.
Машина 2008 года Ваз 2107. Проблема в следующем совсем недавно появилась следующая неисправность при прогреве двигателя температура подходит к красной зоне около 98-103 включается вентилятор и больше не выключается , воздух дует из печки еле теплый.
Трогал нижний шланг с термостата-холодный (т.е гоняет по малому кругу)
И появиось ещё одна интересная особенность после установки машины под охрану на ночь, аккумулятор разряжен в ноль. Не могу сказать точно одновременно ли эти неисправности появились или нет (хозяин далек от этого).Аккумулятор совершенно новый.
Подскажите пожалуйста, просто классики не когда не касался.
Заранее благодарен.
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Rexroth писал(а):включается вентилятор и больше не выключается
Залипают контакты на датчике вкл. вентилятора который в радиатор вкручен
Rexroth
Игорь2107 писал(а):Rexroth писал(а):включается вентилятор и больше не выключается
7ка инжекторная лопухатор включается с эбу. по сигналу с термодатчика.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сам же и ответил на все вопросы:
Цитата:Трогал нижний шланг с термостата-холодный (т.е гоняет по малому кругу)
Непонятно только, почему при этом
Цитата:воздух дует из печки еле теплый
Видимо это уже другая проблема - забитый радиатор печки.
А летом как было? Нормально печка жарила?
Rexroth
Вячеслав Карпов писал(а):Сам же и ответил на все вопросы:
Да летом работала нормально (по крайней мере с его слов).
Больше всего беспокоит быстрая разрядка батареи. И постоянно вращающийся вентилятор.
Скиньте пожалуйста кто нибудь ссылку на инжекторную 7ку. А то движок отличаются координально от моего.
Спасибо
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Rexroth
Вячеслав Карпов писал(а):http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-auto-repair-manual.html
спасибо за ссылку!
По ходу провернуло крыльчатку помпы. По этому такие симптомы...
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
если провернуло крыльчатку то машина перегревается за 2 минуты да так что может пробивать прокладку
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Rexroth писал(а):Вячеслав Карпов писал(а):http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-auto-repair-manual.html
спасибо за ссылку!
По ходу у тебя термостат гоняет по малому кругу - и ты сам об этом написал уже. Поэтому перегрев и вентилятор.
Печка тупо забита, а аккум сажает коротыш в проводке - это надо проверять, измеряя ток акб при выключенных потребителях. Неохота углубляться...
Короче друг твой - наездник. Уверен в тачке дофига еще таких приколов.
Rexroth
mik58 писал(а):если провернуло крыльчатку то машина перегревается за 2 минуты да так что может пробивать прокладку
Доброе день!
В том то и дело что машина прогревается 3-5 практически до красной зоны
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Классика, судя по всему, инжекторная?
Если да, я бы начал с замены термостата. Вентилятор включается по сигналам с ЭБУ, который включает его в зависимости от показаний датчика температуры на впускном коллекторе. Если термостат неисправен, то впускной коллектор будет горячий, а ЭБУ, чтобы остудить двигатель, будет продувать холодный радиатор.
В принципе, ОЖ так и так сливать, снять помпу при слитой ОЖ не так сложно, если с ее крыльчаткой все ОК, меняй термостат.
Если классика карбюраторная, ИМХО, следует дополнительно проверить датчик температура (вроде бы вместо сливной пробки радиатора) и реле включения вентилятора в монтажном блоке. Но, ИМХО, холодный нижний бачок радиатора при двигле, прогретом выше второй риски по указателю температуры, однозначно указывает на неисправность термостата.
MyDFX
Авто: Ваз-2106 (2000)
Rexroth писал(а):///при прогреве двигателя температура подходит к красной зоне около 98-103 включается вентилятор и больше не выключается , воздух дует из печки еле теплый.
Два раза была подобная ситуация,в первый раз причину нашёл-месяца два перед этим менял радиатор,залил тосол сколько влезло и больше не доливал,а видимо надо было ,т.к он после езды заполнил всё пространство и ещё частично испарился,короче когда начались похожие симптомы ,после размышлений решил долить ОЖ,и оказалось правильно-в общем налил порядка нескольких литров и нормализовалось.
Второй раз месяца через 4,снова похожее-радиатор холодный,а вентилятор шпарит,двигатель горячий,думал снова испарился тосол,пробовал доливать-некуда и так под горлышко.менял термостат,датчик включения электродвигателя вентилятора,не помогло.Думал слить всё нафиг,разобрать всю систему охлаждения.Открыл сливную пробку,часть стекло,притормозил...завинтил.Вновь налил доверху,завёл двигатель и с чувством полного удовлетворения обнаружил,что радиатор вновь нагревается,т.е.тосол циркулирует,возможно дело было в воздушной пробке...
С уважением.
anykey
у меня карбюраторная и такая же проблема вылезла 2 раз за меньше чем пол года владения машиной. Ну так вот - вентилятор охлаждения включается и не охотно выключается... В первый случай - так вообще включалась через раз. В обоих случаях было замечено, что при замыкании клемм проводов (те концы, которые на датчик ципляются) сильно нагревались, ну тоесть имели плохой контакт. зачистка клемм положение не спасало - видомо датчик "сгорал" и сам начинал работать кипятильником, нагревая самого себя.... может просто совпадение... В общем завтра за новым датчиком, и надо бы пропоять те самые клеммы.
D_K_
Авто: 21947-42
anykey
Датчик должен включать реле, а уже реле включать вентилятор. В такой схеме ток через контакты датчика минимален и они не горят. Нарваться на левый датчик с хилыми контактами шанс выше чем на плохое реле (а датчик неразборный поэтому достоверно знать нельзя честные там контакты или нет). Поэтому лучше подстраховаться и не управлять вентилятором без реле
Буйный
Авто: Приора-универсал
D_K_
Авто: 21947-42
Буйный
Ввиду того что в магазинах продаются одни подделки то лучше любой подключать через реле. Хуже не будет. Да и заменить подгоревшее реле или почистить его контакт проще чем менять подгоревший датчик.
anykey
датчик на 'без реле" не нашел, везде ТМ-108 и его аналоги... Купил Luzar LS 0103 - вот это
вещь вертушка 10 секунд крутится, 10 нет. Не знаю хорошо это или не очень но впечатлило
До этого стоял Fenox TSN22103 - тот если крутится, то не меньше пары минут с новья, а под конец ....ну Вы сами знаете... Осмотр феникса выявил огоревший контакт внутри пластмассы. Единственно в лузаре кольцо из аллюминия похоже, а в феноксе таки на медь не пожалели, но думаю это пустяк. Посмотрим сколько лузар проходит без реле
11.png |
361,57 KB |
413 раз(а) |
Буйный
D_K_ писал(а):Ввиду того что в магазинах продаются одни подделки
Скорее, поделки(проделки)
anykey, классное фото.
pivinik
anykey писал(а):датчик на 'без реле" не нашел, везде ТМ-108 и его аналоги... Купил Luzar LS 0103 - вот это вещь вертушка 10 секунд крутится, 10 нет. Не знаю хорошо это или не очень но впечатлило До этого стоял Fenox TSN22103 - тот если крутится, то не меньше пары минут с новья, а под конец ....ну Вы сами знаете... Осмотр феникса выявил огоревший контакт внутри пластмассы. Единственно в лузаре кольцо из аллюминия похоже, а в феноксе таки на медь не пожалели, но думаю это пустяк. Посмотрим сколько лузар проходит без реле
Без реле он всеравно долго не протянет! Сбацай примерно аналогичную схемку подключения:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-electric-equipment-50.html
навесным монтажом под капотом и забудешь об этом. Я когда купил новую "шаху" в 2003, сразу переделал эту схему обратно "как было раньше". И за 9 лет и 170 тык ни датчик ни реле так и не трогал!
