21053. Контрольная лампа заряда АКБ - как добраться?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 21053. Контрольная лампа заряда АКБ - как добраться? вывод темы на печать
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 12:39
ВАЗ 21053.
Плохой контакт в патрончике контрольной лампы. После запуска не горит, напряжение в сети постепенно снижается (вольтметр электронного зажигания показывает). То-есть заряда нет.
На металлический патрончик, в котором лампа находится, сзади надета пластиковая колодка с проводами. Постучу по этой колодке - контакт появляется, лампочка вспыхивает, напряжение в сети нарастает.
Попытался снять или вытащить из патрончика эту колодку, чтобы контакты почистить - не удается. Сидит крепко. Только немного вращается в патроне. Да еще и подбираться неудобно.
Подскажите, как эту колодку снять? Она вставлена внутрь патрона? Или надета снаружи на патрон, а у него, видимо, какие-то бортики по кругу?
Боюсь сломать, машине 18 годочков, пластик уже ломкий становится.
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg8825
На форуме 8 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 16:05
kunnapuu писал(а):
ВАЗ 21053.
1 поменяй патрончик местами с другой лампой, дальнего света например
2 радикальный - припаяй лампочку прям к плате. Еще лет 18 она тебя беспокоить не будет.
serg8825 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kunnapuu
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 18:13
Припаять к плате - к какой? К этой пластиковой хреньке с двумя проводами, что надевается на патрон (или вставляется в него, не пойму)?
Это поз.36.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 23 минуты 15 секунд:[/size][/color]
[quote="kunnapuu"]Припаять к плате - к какой? К этой пластиковой хреньке с двумя проводами, что надевается на патрон (или вставляется в него, не пойму)?
Это поз.36.[/quote]
И все же -снять-то как?
 Размер файла:  149,62 KB
 Просмотрено:  168 раз(а)
serg8825
На форуме 8 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 19:28
Это поз.36.
ааа, не обратил внимания, попутал с семерочной приборкой.
Ну, в таком случае я бы отрезал весь патрон черту и припаял провода прямо к лампе, а саму лампу как нибудь воткнул чтоб не болталась. Поскольку пятерочную вблизи не видел, более дельного насоветовать не могу.
kunnapuu
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2013 21:43
Ничего, за желание помочь спасибо!
kunnapuu
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2013 18:14
РАЗОБРАЛСЯ,
Если еще у кого возникнет тот же вопрос:
1. Отворачиваем две гайки на задней поверхности прибора.
2. Вытаскиваем прибор вперед (в сторону салона). Получаем доступ к патрону контрольной лампы заряда АКБ.
3. Тянем за пластиковую колодку с 2-мя проводами, проворачивая ее в патроне туда - сюда.
У меня сразу не получалось - пришлось смачивать жидким ключем.
4. Вытягиваем из корпуса индикатора (металлический цилиндр, который я сначала принял по незнанию за патрон) патрон с лампой, прикрепленный к пластиковой колодке. Лампа внутри него.
5. Вынимаем лампу и зачищаем мелкой шкуркой боковой и центральный контакты в патроне.
6. Ставим лампу на место. Прежде чемзагонять патрон с лампой в корпус индикатора, слегка смазываем патрон - если еще когда понадобится вынуть - будет легче.
