Скрип при нажатии на сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип при нажатии на сцепление вывод темы на печать
Nick26
Авто: 21099 инжектор
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 18:09
Нажимаю педальку сцепы и скрип как у старых сеточных кроватях когда садишься на них. Сначала не замечал а как похоладало то звук стал сильнее. Так работает всё в норме. 30 тысяч в сцепу никто не лазил. Может кто чё слышал по этой проблемке?
если знаеш чё подскажи, да
Nick26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 18:30
Либо трос либо ось крепления педали сцепления...
У мну скрипела ось, вд40 решило проблему.
Eugene 1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 19:29
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 21:24
У меня тоже скрипела,вдобавок к этому ещё и туго нажималась.Поменял тросик-теперь педаль сцепления мягче газа и тишина))
Dornier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 21:25
я разбирал вообще все крепления на педалях вставил в трубу котор держит педали куски водопроводной трубы тем самым уменьшиф люфты педалей и их скрипы )))
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 22:09
Сам рисовал pst
flash29
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 22:44
Скорее всего место крепления троса к педали, купи новый трос и крепление его к педали, такая фигулька железная с пластмасской трубчатой, так вот эту пластмасску надень на место крепления троса и педали а сверху трос, а в него предварительно шприцом налей моторного масло немного....вот
flash29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 22:48
Не только педаль или тросик, но еще и вилка сцепления может быть.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=252200&start=25
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 22:52
у мну именно она и скрипела
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Golden Leo
Авто: ВАЗ-21099, инж. (2002), Accent MT-3 (2008), Sportage KM 4WD 2,0 бенз МКПП (2006)
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:10
Купи тросик запасной... На всякий случай...
У меня тоже как-то начинала скрипеть - через две недели порвался тросик. Менял на морозе, ощущения незабываемые.
Golden Leo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
