Автор |
Сообщение |
Mhz
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 1995г. Карбюратор 1.5L (Низкая панель)
Добавлено: 02 Декабря 2010 22:53
Доброго времени суток) помогите пожалуйста, вот в чем вопрос:
Стартер через раз крутит в холостую, машина 21099 заводиться хорошо, но иногда при повороте ключа слышен звук работы стартера в холостую, как будто прокручиваеться, подозреваю что это бендикс или втягивающее.про маховик даже боюсь думать.как определить что именно? и что это еще может быть?
Вернуться к началу |
Добавлено: 02 Декабря 2010 23:23
Mhz писал(а): | как определить что именно? |
снять.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Добавлено: 02 Декабря 2010 23:29
Поможет дефектовка стартера.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Добавлено: 03 Декабря 2010 00:32
такая же фигня. Но пореже, и неск лет. Вчера с утра раз пять в холостую прокрутился. Бендикс? звук работы стартёра есть, маховик стоит. За сколько времени меняется?
Mhz
На форуме 7 лет
Добавлено: 03 Декабря 2010 09:19
Стартер снимали, заменили обе втулки и закрепили нормально стартер (не был нормально закреплен).Снять стартер еще раз не проблема(как чуть потеплее станет), только вот как провести дефектовку?всетаки что может быть виновниом, бендикс?
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Добавлено: 03 Декабря 2010 09:38
У меня тоже крутило в холостую.. и тоже через раз... Сначала думал втягивающее, но после замены не помогло.
Бендикс с виду был нормальный и дефектовка показала что он исправный, но как оказалось он был виновником. После замены уже больше пол года прошло, все ОК.
Так что поменяй. Я брал заводской, самый дорогой оказался. Другие не бери, много подделок. А еще лучше сними у себя его и понеси в магазин и скажи дайте такой же.
Mhz
На форуме 7 лет
Добавлено: 03 Декабря 2010 09:42
АлександрАВ
спасибо, потеплее станет, заменю бендикс, посмотрим что из этого получиться.
h2so4-bryansk
Добавлено: 03 Декабря 2010 12:14
бывает при разборе стартера смазывают вал маторкой и бендикс на морозе клинит.
BorisN
Добавлено: 03 Декабря 2010 15:14
h2so4-bryansk писал(а): | смазывают вал маторкой и бендикс на морозе клинит. |
мазал, получил нечёткость
MaratZ
Добавлено: 03 Декабря 2010 16:29
h2so4-bryansk писал(а): | бывает при разборе стартера смазывают вал маторкой и бендикс на морозе клинит. |
А чем нужно смазывать? Литолом? _________________ Ваз-21144, 1.6 8 клап.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 03 Декабря 2010 17:10
MaratZ
Лучше ШРУС. ну можно и литолом _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
MikhaylenkoPA
Добавлено: 03 Декабря 2010 17:25
h2so4-bryansk писал(а): | бывает при разборе стартера смазывают вал маторкой и бендикс на морозе клинит |
дак ото-ж... я как намазал бендикс под ролики, так такая же фигня началась как у автора - громкое жужжание (только редко, и морозы никак не влияют) _________________ LADA Kalina Sport. Я ее хочу...
Mhz
На форуме 7 лет
Добавлено: 07 Декабря 2010 18:20
Поменял бендикс, стала заводиться нормально, но появился скрежет когда заводишь... когда покупал в магазине заметил что новый бендикс как и положено в одну сторону не прокручиваеться, а вот в обратную сторону прокручиваеться с трудом(а старый бендикс свободно прокручиваеться). Как должно быть? новый бендикс в обратную должен должен свободно прокручиваться?
Mhz
На форуме 7 лет
Добавлено: 14 Января 2011 11:37
Вот уже больше месяца, полёт нормальный)
