-20, как заводим?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> -20, как заводим? вывод темы на печать
flash29
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:00
2 дня уже не могу завести свою ласточку, сперва аккум еле еле крутил и ничего не происходило, через 2 минуты попыток машина чихнула, плюнул...поставил аккум на зарядку....на след день не завелась уже с заряженным аккумулятором....пригляделся - потёк тосол под радиатором и в районе стартера, в сервисе сказали от мороза патрубки сузились, так же посоветовали купить дешёвый свечи и завести с ними...купил за 100р свечи, но блин и с ними ничего, машина на гране заводки но нет....чё делать? ))
flash29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:02
по сабжу: выхожу, фтыкаю ключ в замок зажигания, поворачиваю его, трррын - завелась. сегодня с утра -25 было.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:03
flash29 писал(а):
чё делать? ))
бортовой комп есть?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
да вроде как обычно заводим.
то что тосол подтекает на заводку никак не влияет вообще.
Попробуй первый раз покрутить в газом в пол. а второй раз уже как обычно
flash29
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:06
бортовой комп есть?
Не нету (( А зачем?
flash29
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:08
то что подтёк эт я понимаю что никак не влияет, заводил кстати и с газом и со сцеплением...крутит бодро но не заводится, даже как бы пытается завестись но нет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:10
Делаем так по уму:
Лето : ревизия подкапотного пространтсва на 5
осень: свечки меняем если требуется
масло свежее
акум в идеал
Зима:
выходим-открываем Таз-вставляем ключ в замок -ждём отработки насоса-ключ на страт и даже понять неуспеваем что повернули ключ Таз уже тарабанит supercool
Slavny
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:11
flash29 писал(а):
бортовой комп есть?
Не нету (( А зачем?
одна из самых простых неисправностей - неверное понимание мозгами автомобиля температуры двигателя, о которой им сообщает датчик температуры ОЖ, что находится сразу на выходе из блока, перед термостатом. с помощью БК можно понять, насколько этот датчик верно показывает температуру ОЖ.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:13
flash29 писал(а):
бортовой комп есть?
Не нету (( А зачем?
По БК можно посмотреть кучу параметров и показаний датчиков. Проще диагностировать проблемы.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash29
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:14
Короче попробую завтра на тросу завести, если нет - в тепло на пару часов, потом отпишу....в морозе ли дело )
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:17
Drinks or Beer и пофиг -20 или -30.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:19
Drinks or Beer В яблочко.
Главное
нелениться и подготовить авто к зиме заранее и тогда небудет фортелей.
А то у нас получается что сани многие готовят зимой 63
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:24
хахха а летом ток бенз прожигают Very Happy и думают как бы по прохладней чтоб в машинке было))))
зимой сразу начали все шевелится блин))) типо "мерзну" "как завести" "не греется" и прочее Smile
горькая правда жизни...не сочтите за оскорбление Razz
Последний раз редактировалось: lexikon (02 Декабря 2010 23:30), всего редактировалось 1 раз
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:28
Присоединяюсь!!! gpn Drinks or Beer
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:39
Плюсег. Drinks or Beer
flash29
Судя из всего описанного, траблы с топливной системой. Фильтр топливный давно меняли? В баке как с бензом (в литрах, хотя бы примерно)?
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash29
ребятишки у которых тут всё заводится, не надо тут про подготовку, я ездил и следил за всеми составляющими своего таза, и делал всегда всё для себя и по уму, просто из-за малого опыта спросил кто как делает....И думаю неуместно тут шутить про повороты ключей
flash29
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:42
Да всё везде нормально, бензина пол бака минимум, летом менял бензонасос полностью со всеми фильтрами, напишу завтра в чём причина была, самому интересно
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:47
ниграмма нешутим Wink
Написали как есть.
Slavny
как вариант - замёрзшая вода в топливной магистрали. проверь через ниппель на рампе - брызжет ли бензин
Последний раз редактировалось: Slavny (02 Декабря 2010 23:48), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
flash29
Заливает или недоливает?
Art-M
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:51
1.Проверить подачу питания на систему электронного управления
2.Проверить работу бензонасоса
3.Проверить наличие синхронизации при попытке вращения двигателя стартером.
4.Проверить систему зажигания
5.Проверить работу форсунок.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:54
flash29
Масло какое залито?
Сцепление думаю выжимал когда заводил.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 23:59
ДТОЖ обманывать.вернее мозгам впарить температуру повыше.или лишить возможности что-либо о ней знать ваапще. Smile
flash29
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 00:01
Масло какое залито?
Масло shell helix ultra, синтетика, сцепление выжимал. А где этот датчик температуры ож?
Slavny
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 00:03
Страница 1 из 5
