Костян т666тв писал(а):ARC, конденсат то ведь не у всех есть, тебе повезло))
А сеточку бензонасоса проверял?Сан-Саныч писал(а):всегда считал инжектор зимой ЗЛО
У меня карб заводится до -36...
Меньше в питере просто не было, тока в 1941 году в войну.
Даже быстрым стартом не пользуюсь.
Счас -22...минералка голимая 10W30
тырк и завелась даже без выжимания сцепы
Все тоже самое. Только сейчас не минералка, а синтетика, но тоже 10W. И сцепу выжимаю, всегда, зимой и летом, хотя там тоже синтетика.
Всегда заводился с 1-го раза, даже учитывая то что у меня нелюбимый многими БАТЭшный стартер.
Инжектор.
Что я делаю не так?Костян т666тв писал(а):Люди спасайте! В баке бенза мало было и походу кондесат в систему попал (в рампе нет давления, хотя насос жужжит), как воду выгнать???
ждать потепления или тащить в теплый бокс.Цитата:всё гораздо проще: надо починить машину
Тоже так думал, но не все так просто.
Бош 1.5.4 реально льет много. Но это еще пол беды. Слышал про него (от довольно опытных людей), что там даже на уровне схемы от старости что-то такое становится, что состав смеси меняется. Понятно, что это не на уровне цифровой схемы и прошивик, а на уровне аналоговой обвязки. В итоге - на одну и ту же машину ставят январь 5 - все нормально, ставят бош - выхлоп становится токсичным.pavel.bureev писал(а):а вот 0w вроде как нельзя в ваз заливать
Это почему?pavel.bureev писал(а):
масло 5w40 , а вот 0w вроде как нельзя в ваз заливать
Ездил на 0W30, никаких проблем не было.projectX писал(а):сразу кручу стартер,т.к. бензонасос за эти 3-5 секунд сажает итак подсевший на сильном морозе акум supercool
Нормальный аккум это никак не посадит,и вообще перед тем как крутить стартером рекомендуют на несколько секунд включать дальний свет,чтобы прогреть аккумулятор.Я включаю на 5-10 сек.pavel.bureev писал(а):в представительстве автоваза читал рекомендации по масло, там перечень дается, и в сервисной книжке тоже есть но он там меньше.
Епта, масел castrol там вообще нет, а у меня все масла этой фирмы. Что теперь, на лукойл переходить?pavel.bureev писал(а):в представительстве автоваза читал рекомендации по масло, там перечень дается, и в сервисной книжке тоже есть но он там меньше._________________
в пердставиетльстве автоваза ещё много чего написано и чотеперьделать?
raven_ писал(а):пта, масел castrol там вообще нет, а у меня все масла этой фирмы. Что теперь, на лукойл переходить?
все на лукойл минералку
и в кароПку гуталину заводского pavel.bureev писал(а):а вот 0w вроде как нельзя в ваз заливать
кто это сказал что нельзя???pavel.bureev писал(а):канешно вопрос маленько не в тему а кто с сигналки запускает, скока секунд на стартер лучше ставить?
у меня 0,8с стоит. после -20С не запускается с сигналки, явно маловато.
у меня тоже 0,8с и тоже Мобил синь 5 на 40 и с брелка легко заводится даже при -25 после недельного простоя , при хорошем акуме есно.
