coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
onegoga7601 писал(а):только что сидел у товарища в пятнашке. На улице -12. Когда он только подьехал, темп ОЖ по БК была 82. Пока сидели у него минут десять, машина все работала на холостых и темп выросла (!) до 87, причем воздух из печки горячий шел. Вот как это объяснить? У меня все наоборот: на ходу 82, остановился на 10 мин - падает до 72. Печку если выключить, тогда темп растет.
Вывод прост: у твоего товарища СОД исправно работает, а у тебя нет
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
алекс спб писал(а):вспоминаю детство
были такие грузовички-у них обогрев от моторного отсека был
люк в салон приоткрываешь и от мотора парит теплом
шум как под капотом-разумеется
навеяло
можно переварить коллектор на дюйм трубу,пустить внутри салона-и хоть носки сушить можно будет
или вырезать окно от бардачка в мотор отсек
надо тепло-открыл-наслаждаешься
закрыл-скуукота и холодина..
ехал я как то в газоне-автобусе. сел у окна. притулился к трубе и чуть ожег не получил.
там труба шла как в домах. токо батарей не хватало
кулибины блин ...
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Не зря говорят, первая скорость печки- самая теплая
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
coup16v,
Gloom, ребята, прошу без сорказма, напишите что конкретно в СОД надо проверить(заменить, отрегулировать), что бы на холостых грело до 90-92 градусов в морозы.
От себя несколько вопросов, прошу ответить...
1) Влияет ли ОЖ на температуру системы охлаждения?. Дело в том что я с покупки авто ее не менял...(4 года почти)
2) Есть ли смысл в установке картонки на радиатор, если температура ОЖ редко доходит до 90 гр.
3) В продаже видел на ВАЗ 2107 утеплитель двигателя снизу, есть ли такое на десятку в продаже(продавец не знал).
4) Помимо подкапотного (заводского) утеплителя, есть ли смысл зимой укрывать двигатель войлочной кошмой?
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
irbit писал(а):onegoga7601
слышь кулибин токсикоман. профиль для начала заполни.
я считаю дышать грязным воздухом из под капота эт на любителя
это пять это пять
ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Кв@зар писал(а):coup16v, Gloom, ребята, прошу без сорказма, напишите что конкретно в СОД надо проверить(заменить, отрегулировать), что бы на холостых грело до 90-92 градусов в морозы.
1. Давно пора поменять уже,и желательно промыть систему.
2. Попробуй,нетрудно ведь ее вставить,но лично я изменений не заметил.
3. Никогда такое не видел,да и смысл в чем.Двигатель должен греться нормально без всяких утеплителей,если у тебя не греется до нормы,то ищи причину и устраняй.У меня грелась раньше до 85-87 градусов,сейчас больше 75 не поднимается (по БК),грешу на термостат,поменяю на днях.
4. Смотри пункт 3.
coup16v
ArmyMan всё верно сказал. Для начала поменяй антфириз с промывкой системы. Далее термостат смотри. Картонка даст приход в основном только на скоростях. Будет больше температура просто. На ХХ и в пробках особой разницы не заметишь. С исправной СОД зимой в пробках температура запросто может даже подниматься до включения вентилятора как и летом
Кв@зар™
ArmyMan,
coup16v Благодарю за ответы.
Антифриз поменяю.
Прошу написать как действовать с промывкой системы.
