Странный звук при первом пуске ДВС после ночной стоянки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный звук при первом пуске ДВС после ночной стоянки. вывод темы на печать
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 10:40
Всем доброго времени суток!
Как промыл инжектор и поменял расходники (свечи, все фильтра и масло в движке) месяц назад стал замечать следующее. После ночной стоянки (10-12 часов) поворачиваю ключ на старт и в первые 1-2 секунды пока качает БН слышу со стороны капота (в салоне) звук похожий на звук, когда гудят водопроводные трубы (не так громко, конечно, но слышно достаточно хорошо). Позвал жену на помощь. Она в салоне включает зажигание, а я под капотом слушаю. В результате обнаружил, что звук идет от РДТ или рампы. При последующих пусках ДВС (в течении для) этого звука нет. Следов подтекания бензина нет. места подключения топливопроводов сухие и под форсунками тоже сухо (специально проверял перед пуском ДВС, 2-3 раза качая БН). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина этого странного звука?
P.S. И еще. Поправьте меня если я ошибаюсь. Глядя на ДВС спереди, подающий топливопровод будет подходить к ДВС справа (со стороны водительской двери), а сливной уходит как бы за двигатель (по центру моторного щита). Правильно?
GasKvas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 11:25
Обычная работа регулятора давления топлива.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GasKvas
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 11:36
HICOM
Но раньше-то (до промывки) такого звука не было.
Может сервисмэн мне неправильно трупопроводы подключил. Пэтому и спрашиваю про них.
HICOM
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 13:02
неправильно там не подключить , единственное мог шланг обратки перегнуть сильно, посмотри
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 14:58
менял БН (не в сборе, а сам электробензонасос), после самостоятельной сборки тоже появился похожий звук после ночной стоянки, уже месяца 3 прошло - все ОК, не парься )
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lys-0071
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2114 и ваз 1119
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 15:02
а у меня наоборот.. машине 5 лет, никогда такого не было даже в лютые холода...а сейчас тоже при включении зажигания когда идёт рядовая подкачка горючего бензонасосом появился странный доп. звук как будто шуршит что то. х.з но пока особо не парюсь.
Заработок в интернете
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbiplanlife8.ru%2F%3Ffrom%3Dvekref3185u101818&cc_key=
lys-0071 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
lys-0071
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 15:03
звук явно из моторного отсека ...может это горючка с таким шумом впрыскивается в инжектор ?
GasKvas
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 16:11
Мне мыли инжектор Wynns-ом. При промывке сливной топливопровод был "заглушен", а к подающему патрубку (который идет на рампу) подключали установку. Не могло ли сие действо как-то вывести из строя РДТ?
P.S. Завтра проверю давление топлива.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 17:13
проверить давление топлива после накачки его БН, но не заводя машину, потом на ХХ, потом газуя. Если все норм то успокоиться.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 17:32
тоже интересен ответ на этот вопрос... раза три такое слышал и у себя, но летом, причем машина стояла мордой (т.е. лицом)) вниз...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 17:57
У меня когда включается бензонасос, иногда появляется звук текущей жидкости как в трубах отопления, когда отопление включают, пока не заморачиваюсь
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 22:45
После длительной стоянки (более суток) при первом включении зажигания раздается скрежет со стороны бензонасоса. При повторном включении бензонасоса скрежета нет, т.е. насос срабатывает с характерным "нормальным" писком. Насос менял около года назад (предыдущий очень громко визжал), пробежал, примерно, 5-6 тыс. км. Давление в рампе нормальное. Сеточку бензонасоса и бензофильтр недавно менял - бесполезно. Подскажите, пожалуйста, стоит ли заморачиваться? Или "не мешать машине работать" раз уж давление нормальное? Заранее СПАСИБО! Drinks or Beer
Aprilcat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 15:15
А я этот "трубный звук" частенько слышу сразу после глушения мотора машины. Года два уже слышу, кажется, началось после того как промыл форсунки (сам). Прикол в том, что в соединениях топливопроводов не было уплотнительных резинновых колечек, а я их поставил. Может, из-за них начались какие-нибудь завихрения потока бензина и всякие переходные процессы при падени давления в трубках?
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 53000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
