Приора - Ключ на стартер - тишина в ответ
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приора - Ключ на стартер - тишина в ответ вывод темы на печать
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 11:25
Всем привет! Давно тут небыл, т.к. новая приора бегала полтора года практически без проблем.
Вобщем так: зажигание включается нормально, когда поворачиваю ключ на стартер, полная тишина, даже щелчков релюшек нет. С обучающего ключа так же.
Обычно как бензонасос отработает слышен щелчек, гаснет восклицательный знак на панели, потом поворачиваю ключ на стартер. Сейчас же восклицательный знак тухнет без щелчка. Звука насоса не слышал никогда, если что. Реле К3 в монтажном блоке пробовал менять, безрезультатно.
Сегодня с утра завелась, поехал по гарантии показать, там разводят руками, пока совсем не сломается трудно найти. Глюк не приятный, повторяется уже третий раз, первый раз было по теплу, еще до зимы, но заводилась через несколько минут.
Заранее спасибо за помощь!
Fl@sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
