горит лампочка давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> горит лампочка давления масла вывод темы на печать
Todor
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21104
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 12:55
машина ваз 21104 .сегодня утром когда завел машину(машина стояла ночь, на улице -25) загорелась лампочка давления масла и стучали гидрокомпенсаторы ужасно , горела до тех пор пака машина не прогрелась до рабочей температуры. уровень масла на отметке max, масло менял вчера , залил mobil 5w40. в чем может быть проблема?
Todor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JDex
На форуме 7 лет
Авто: 21083->21102->2112
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 13:51
твое масло при очень низких температурах тоже густое, плохо поступало в насос, или плохо проходило через фильтр, двигатель нагрелся все стало нормально. ИМХО причина такова.
JDex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan на фарше->FF 2, 2х литровый пулемет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 14:25
эт ты зря так
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 14:28
Todor
фильтр гауно. клапана не держат и ушло обратно в картер. а насосу густое масло не прогнать.
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Todor
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21104
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 15:08
попробую поменять фильтр .
Todor
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21104
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 18:56
фильтр менял не помогло. Зато померял давление масла манометром ,показало 0,5 на холостых , когда газуешь доходит кое как до 2. Что скажете? Менять насос ?
Chai
На форуме 7 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 19:00
Естессна. 3.8 должно быть, когда газуешь)
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Todor
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21104
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 19:21
а во сколько насос обойдется не скажете ?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 20:51
Todor, я бы на твоём месте не торопился бы с заменой маслонасоса. Чаще всего эта процедура результата не даёт.
Если старый маслофильтр не выкинул, попробуй поставить его обратно.
Что ещё по ходу замены масла с машиной делал?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Todor
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21104
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 21:40
ну перед этим вообще проблем не было, все работало как часы . А что мне даст старый фильтр.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 22:05
ИМХО, масло дерьмо
Как-то т-щ прикупил масло паленое Мобил Ф1 в дуплет, завел после стоянки на морозе, лампочка и т.д., быстренько затащили на яму, скинули поддон, там в поддоне все как желе, вокруг заборника яма токмо
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 22:23
заборник пленкой от куевого масла забился
промывай солярой
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 17:40
Нервы крепкие у тебя . Smile
Была такая хрень у меня ещё на 41 - м Космиче .
Тоже 0,5 на холостых . Влил в масло керосину до 2 - х
уровней , минут 15 поработала , слил гумно , залил Лукойл
и вуаля 1,5 очька на холостых .
Скорей всего .
Рекомендованная цена Lada Granta Sport уже давно выше 623899 рублей.
O Michl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Todor
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21104
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 18:08
проблема была решена в замене масляного насоса, маслоприемника, все было засрано до ужаса , двиган пришлось два раза мыть промывочным маслом, пока вся дрянь не вышла. двигатель вообще тихо стал работать. И еще не заливайте масло кастрол , не ведитесь на всякую рекламу , одна сплошная подделка, только двигатель засирает.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 19:35
Todor
эээ.... полегче про кастюлю Smile последние лет 15 только на ней и езжу..
и вообще в начале темы ты писал, что заливал Мобил 5в40...
два варианта... купил левый розлив..
масло отмыло*подняло столетние отложения грязи мотора...
я думаю, что левак купил... у меня знакомый купил в Метро Мобил 1.. залил в Джип и Тойоту... На джипе засрал мотор и продал его... на Тойоте ездил меньше (жена ездила) мотор уцелел... когда сливал.. по виду было как грязная соляра... вот так бывает (
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Todor
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21104
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 19:41
неееее мобил я залил когда мотор стал хреновничать , до него тока на кастроле ездил ..
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 19:43
вот видишь... работало ж кастрюля.. Smile
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 23:04
Тоже при -25 давление масла пропало, сняли голову продули масляные каналы и обратный клапан и давление появилось
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg19rus
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 09:33
воскресенье после ночной стоянке у друга также на десятки загорелась лампа давления, начали с того что заменили филтр, датчик давления не помогло, потошили в теплый бокс сняли поддон и офигели лёд. Получился такаой пирог с ферху масло в низу где сетка маслоприемника лед см 2 маслоприемник замерз. отогрели помыли поддон, продули каналы, промыли системы промывкой завели гареть перестала а тоже думали насос менять.
Oleg19rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
