Жидкостный подогреватель
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Жидкостный подогреватель вывод темы на печать
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 21:32
Стоит северс-м на 1.5 кв, 220 В, все отлично, все работает, НО теплый тосол активно уходит в большой круг, т.е. в радиатор, а малая часть в блок цилиндров, тобишь очень не эффективно как то получается. ВЫХОДЯЩИЙ шланг по инструкции подключен к большому ВЕРХНЕМУ патрубку из термостата в радиатор, через заводской тройник, БЛИЖЕ к блоку целиндров, ниже верхней точки входа патрубка в радиатор, однако уходит все равно в радиатор. рукой пережимаю патрубок к радиатору, блок моментом начинает прогреваться. как решить проблему? а то стоит на ветру, хоть радиатор и прикрыт картонкой, а двиг укрыт кошмой, но сами понимаете что радиатор большенство тепла отдаёт в окружающую среду. может я чо не так понимаю??
p.s. система охлаждения сделана через термостат 21082
жду скорейшего ответа Good
Andrew.Uldin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1DimonNT
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 22:10
У меня выход идет в блок где дтож через тройник а вход тоже с блока тока где слив. Радиатор не греется.
1DimonNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 22:15
чего в блок? слив у меня из блока через сливную пробку идёт, а вот вверх когда поднимается, поворачивает в сторону радиатора, от тройника короткая часть в блок, менее горячая, чем та что к радиатору.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 22:20
значит термостат пропускает.
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 23:04
Ты хочешь сказать что термос закрыт на большой круг? Так он же нижний патрубок закрывает
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 23:06
ну так если круг закрыт, то не будет в нем движения жидкости.
А раз радиатор горячий значит по нему идет движение жидкости.
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 23:25
так БОЛЬШОЙ круг закрыт... значит церкуляции через радиатор не должно быть!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 23:28
сам же это написал
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 23:31
Сергей 22 это не значит что круг открыт)) мне проблему решить надо, а не узнать открыт он или нет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 23:36
поставь кран там тогда раз это тебя напрягает и закрывай его на время прогрева подогревателем.
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 13:33
кинь фото похоже тебе неправельно подогрев врезали!
ищу прогу под я5.1-41 на 124мотор рампа с обраткой
fonigs-411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
link878
Авто: vaz_auto 21124
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 13:36
+100, смотри термос....
link878 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 13:47
Она очевидна.Термостат не полностью перекрывает большой круг пока он холодный,значит термостат неисправен.
Проверь при езде по трассе.Скорее всего температура ОЖ не поднимется до 90 градусов,а будет ниже,да и печка будет греть слабо.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 18:13
т808, с термосом все шекарно, он работает отлично. это и про трассу и про прогрев двигателя...
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 18:14
fonigs-411 я его сам ставил. чуть позже попробую фотку сделать, но с мобильника только
link878
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 18:22
Посмотри, точно или нет врезано в верхний патрубок радиатора, а то они идут в верхней точке рядом, может ошибка монтажа, если все правильно, то тут только термостат виноват в твоей проблеме, т.к. он перекрывает нижний патрубок и не дает жидкости идти вниз...
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 18:33
ты его "варил\кипятил"? откуда такая уверенность? я тоже думал что уменя термос гуд,а при снятии (апгрейд по калиновски) оказалось что большой круг пропускает hehe ,вот так...
тише едешь-никому не должен,хотя не факт...
В@ся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1DimonNT
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 19:19
у меня тоже слив через сливную пробку а второй выход в тройник где дтож.Греет нормально, радиатор холодный. У тебя сто пудово термос пропускает. Разбери его и притри термоэлемент к корпусу пастой ГОИЕ или притирочной какая есть в общем. У меня по началу тоже хрень такая была когда термос пропускал причем еле прощупывался верхний патрубок там с одной стороны патрубка чуть чуть тепло было.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 20:05
Точно Я когда сам ставил тоже из-за не внимательности чуть патрубок не перерезал не тот-уже нож поставил но всевышний миловал.
Может по двум причинам греться радитор-открыт термос на большой круг.И вторая встречается реже -засоряется тонкое отверстие из блока-было вот не давно у знакомого-каким образом начинает циркулировать жидкость не понятно-но в первую очередь грелся радиатор-а потом блок немного.По идее северс должен без жидкости отключаться -но он не отключался-значит жидкость все таки есть т.е.он как кипятильник в банке с водой работал.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 20:13
Либо воздушная пробка.
salgal
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 10:34
короче паника была необоснована. сегодня утром экспериментировал, включил на полчаса, вышел проверить, радиатор холодный, расширительный бачок холодный, блок двс горячий, начиная от 1, заканчивая 4 целиндром, горячий только верхний патрубок радиатора. суть в том, что горячий тосол попадает в этот патрубок, а дальше ему идти некуда, а я не проверил радиатор как следует и начал паниковать. а термос у меня работает на отлично. кипячёный он... а вы термос, термос)) я просто думал что горячий тосол может уходить в расш бачок, ибо система охлаждения на 6 дырочном, с обраткой печки в термос.
link878
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 17:29
а вы термос, термос
сам же написал, что горячий радиатор, так что не надо... lol1
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 18:46
Andrew.Uldin
сам же говорил что у тебя радиатор горячий, а ты оказывается его и не трогал...
А так все правильно. Горячая жидкость поднялась в патрубок а если термос закрыт то движухи в радиатор нет.
salgal
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 18:54
Возможно он его трогал уже когда горячая жидкость открыла термос и жидкость свободно передвигалась через радиатор-это видимо как минимум через 2 часа подогрева(а может всю ночь).
salgal
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 20:56
salgal
может и так. Но это перебор. Получается атмосферу греешь.
Страница 1 из 2
