Владислава
Подскажите пожалуйста!!!У меня на машине(ВАЗ 2102 1971 г.в.)при нажатии на педаль тормоза загораются габаритные огни!
Осмотрела всю проводку,явных закароченых проводов не обнаружила...
Что делать????
SQUALL
Проверь массу на фонарях. Обычно чудеса начинаются с неё.
Алекс@ндр
Владислава
Попробуйте заменить лампочки стоп-сигнала/габаритные огни, можно по одной, что бы найти дефектную. В какой-то из них обе спирали загораются (стоп-сигнала и габаритов) при нажатии на тормоз, поэтому и габариты включаются, было такое....
Владислава
у меня не только стоп-сигналы гарят у меня ещё и фары....
Алекс@ндр
Всё правильно.
"габариты"- имелось ввиду и лампочка габаритов в фарах тоже.
Владислава
да именно так
Владислава
попрошу не делать из меня "блондинку",я на данный момент заканчиваю институт,кафедра ремонта и обслуживания автомобилей и двигателей!!! blum2
Владислава
хотелось просто услышать ещё какие есть предположения по поводу что это может быть....
Штейгер
Владислава, в помощь - http://classic-vaz.info/remont/77-jelektroskhema-vaz-2102-i-21021.html
Плясать нуно от включателя стоп-сигнала (поз. № 19) и далее по схеме.
Владимирыч
Вот уже во второй теме мы видим:
А что вы имеете против блондинок? Smile
Советы, данные SQUALL и Алекс@ндр, абсолютно верны. Придётся потратить немного времени и разобрать фонари, зачистить все контакты, особенно массу. Если этого не сделать, то и дальше глюки со светом весьма вероятны. И менять лампочки по одной, обращая внимание на их патроны - "коротец" может быть в одном из них.
Владислава
лампы я поменяла в мае этого года,как только машина переехала от старого хозяина ко мне!по ходу замены недееспособных ламп я проверила все контакты,по поджимала их,зачистила окисленные,проложила новую проводку по машине....Результатов,которые б решили мою проблему - нет!
Андрей666
А может вся заморочка со светом из за блока предохранителей плюс клавиши на панели??
Владислава
Нет!предохранители поменяла в начале ноября,призамене почистила контакты на блоке и поджала их....
Машину я ставлю на КР! Всем большое спасибо за внимание и помощь!
v_andrew
Проверь контакты на массу на задних фонарях - у 05-07 пропадание контакта с массой на заднем фонаре приводит к весьма причудливой иллюминации при нажатии на тормоз - может, и здесь что-нибудь навроде этого?
Владислава
масса есть,при покупке лично сама зачищала контакт провода и кузава...
Владислава
масу проверяли,а результатов ноль...Как габариты горели так и горят...
Pardon
radd1kas
Мадам ВАМ про лампочки правильно говорят !Если их(задние лампы) вытащить и нажать на тормоза то вы сами в этом убедитесь!Габариты спереди погаснут.Проверьте правильно ли стоят лампы
Robinzon 54
Сказано же что все проверено,вопрос ничего не перепутано(у габаритов и стопов масса общая,плюсы разные),у меня по молодости лет на шохе было нечто подобное, но немного не так, моргали габариты, светились поворотники,в копендосе проводка несколько иная-думаю внимательно изучить и присмотреться надо-мало ли что!?!!?!?!
radd1kas
Молодой человек ,если ВЫ читали мой пост -я про массу вообще не упоминал !!! Достаточно одной однококтактной лампы(вместо двухконтактной) - и если ВЫ автоэлектрик - то ВЫ поймёте к чему это приведёт! И кстати не обязательно что это могла сделать Владислава(мог сделать кто угодно : её брат её отец или такой как ВЫ )Повторюсь ещё :Надо Вытащить Лампы(двухконтактные) из ОБОИХ ЗАДНИХ фонарей и нажать на ТОРМОЗ. И я так ПОДОЗРЕВАЮ! Что габаритные огни МАДАМ не побеспокоят!(об этом я писал)
radd1kas
Ни кого не хотел оскорбить Robinzon 54 просшу прощения- с генератором запарки...
