срочно. меняю прокладку паддона картера. что еще сделать
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> срочно. меняю прокладку паддона картера. что еще сделать вывод темы на печать
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 12:45
вот щас стало масло теч. щас пойду менять. что еще можно заодно проверить , поменять , почистить , пока снято?
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 13:41
Сетку маслоприемника почистить, бывает засрана шлаком.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 14:16
+ однозначно.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 14:45
Выскреби говнецо из поддона, почисть маслоприемник... А больше и фсе наверно... Ну можно канеш начать вкладыши инспектировать, но имхо безтолку...
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 15:33
Кроме всего вышеперчисленного, при сборке обратно поставил новый уплотнитель, и прошёлся по нему средним слоем прозрачного силикона. ТТТ, не текёт ничаво Smile
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dryffery
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 16:26
спасибо за советы. все , уже поменял , почистил., да вот теперь новая проблема появилась - когда сливал масло , а точнее откручивал пробку , то стучал по ключу молотком (сильно затянута была). и смотрю значит , струйка полилась , вобщем помпа потекла(не одно так другое hehe ). короче все открутил , и туту появилась огромная проблема , которая и выманила из гаража Smile . как вытащить помпу из блока, и снять металлический кожух , что ее закрывает. и он и она упираются в лонжерон. такое впечатление , что без демонтажа двига ее не вытащить. увы с собой не было фотика , а тоб сфоткал , как она там застряла. очень надеюсь на вашу помощь.
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 16:49
Поддомкрать мотор и всё вытащиться.
a350yt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dryffery
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 17:30
мда. не ужели все так сложно , в мурзилке написано прсто вытащить и все, без всяких домкратов. вот тут прочитал , что возможно у меня опоры просели , вот и не вытаскивается. ладно , пойду домкратить. (под поддон ?)
MaratZ
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 18:30
Скорее всего передняя опора двигателя просела! из-за этого двиг наклонился!
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 18:36
Вопрос в тему. Кто каким ключем откручивает помпу? Просто там такой неудобняк.
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 18:51
dryffery писал(а):
(под поддон ?)
Ага, погнутся не должен.
Помпу в любом случае без поддомкрачивания не достать.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 19:37
по ситуейшен смотреть и чо подлезет тем и крутить, тама ещё вроде как и болты разные бывают, у меня просто под ключ на 10, а челу менял помпу на 2111 дак у него под шестиграник внутренний wwow .
dryffery
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 20:02
все , снял. прочитал , что если без домкрата , то можно сам двиг отодвинуть - куда там. он вообще не двигается (хотя на другой машине трясется , даже когда работает). засовывал трубу между геной и блоком , - буквально на 5 мм продвинулся. стал домкратить. двиг поднимается вместе с машиной , толку ноль. да еще вдобавок домкрат гидро , опора там совсем никудышняя , так что сделал вмятинку на поддоне, хорошо не где маслоприемник. пришлось откручивать опору переднюю, с той стороны где 4 болта. один болт оставил на паре -тройке витков резьбы. потом подложил между домкратом и поддоном доску , и стал поднимать , пока не услышал грохот ROFL - помпа сама выпала. уж извините . что так подробно , но может кому пригодится. теперь что касается самой помпы. люфтом нет совершенно, каких либо шумов тоже. вобщем на мой взгляд она целая. потом почитаю как проверить , и завтра буду разбираться. а вот прокладка была в ужасном сост. - развалилась на 3 части. а может же помпа течь из за прокладки ? ну и если всеже она неисправна , то чтото подзабыл , какую брать лучше - с пластиковой или металлической лопастью? вот эта щас с пластиковой .
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 20:05
ТЗА Премиум, вот такую
dryffery
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 20:10
да да да , только что через это прошел. есть там 2 болтика на 10 , которые держат саму помпу , и прикрыты этим долбаным кожухом. вобщем откручивал обычным маленьким ключиком на 10. а когда стали легко крутиться - не смеяться , двумя средними пальцами , ибо указательным не подлезть. а в мурзилке у меня на фотках по снятию помпы 6гранники нарисованы.
dryffery
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 20:11
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 21:28
dryffery для замены прокладки надо было ее и менять. если не всовывается - разрезать, при сборке место разреза вверх и герметиком промазать. тогдыб на нать булоб помпу снимать.
вопрос: а можбыть и не надо было ставить прокладку, а тупо герметиком?
IMHO и только IMHO!
dryffery
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 20:13
вот посмотрите , ей конец ?[img][/img] [img][/img]
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 20:47
Старую прокладку с блока как следует убери. А то собрал залил ОЖ - течет. Слил разобрал - кусочек старой прокладки на блоке. и не заметно особо и блин такая подстава дважды разбирать пришлось.
крутил трещеткой. Самое оно.
У меня помпа и железка та вылезли прям в натяг, но двиг не трогал.
dryffery
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 20:54
а чем ее можно удалить химическим путем ? а то так прикипела , что не оддерешь. так что , с такой раковиной будет течь , и из за чего она могла образоваться ?
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 20:58
акуратно ножом соскабливаешь без фанатизма чтоб ненаделать ризок на поверхности.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 21:00
помпу одназначно под замену. Ну конечно если есть желание переделывать то можешь ставить.
Прокладку с блока удалял шкуркой.
nestor
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 21:13
Мне когда 60 тык назад меняли тоже не поднимали двигатель. Видать и правда из за состояния опоры зависит.
dryffery
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 21:41
ну вобщем поменял. только когда менял , то не понял , как именно ее поставить. крутил крутил , и решил поставить так - там на помпе 3 уха , 2 одинаковых , а одно немного не такое , так вот эта белая ворона hehe смотрит сейчас в сторону моторного щита . вот вото , как она стоит [img][/img] , ох , как не хочется все заново откручивать , если не правильно поставил.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 21:49
да там вроде по другому отверстия то не совпадают
Страница 1 из 2
