lexxxxx
всем привет,у меня такая проблема не включается вентилятор охлаждения,предохранитель нормальный, причем даже принудительно не включается. что делать? и еще вопросик а реле все одинаковые в старом блоке
Кроме реле заднего омывателя,стеклоочистителя,поворотов, исправности ламп и реле фароочистителей.Остальные одинаковые.
А по твоему вопросу приходится догадываться о твоем авто,что оно карбюраторное.
Профиль заполни,т.к. у разных моделей вентилятор включается по разным цепям.
Последний раз редактировалось: т808 (04 Декабря 2010 21:06), всего редактировалось 1 раз
lexxxxx
ну да карбюраторная,менял их местами ничего не помогло
ДюКЧ
попробуй поменять вентилятор охлаждения
Неизвестно как эта самоделка подключена.
В любом случае,сначала сними оба провода с датчика радиатора и замкни их между собой,включи зажигание.Если вентилятор включился,то датчик может быть неисправен.
Потом нужно не только посмотреть на предохранитель,а заменить его.Он может подгореть по колпачкам,а нитка будет целой.
Кстати на вентилятор два предохранителя №4 и №8.они оба на 16 Ампер.
И последнее место - разъем эл.двигателя вентилятора.Он двухконтактный на проводах от эл.двигателя и часто окисляется теряя контакт.Бывает,что при его рассоединении окисленные зеленые контакты рассыпаются.
Можно попробовать через этот разъем подключить эл.двигатель к аккумулятору.Так ты проверишь исправен ли сам двигатель.
Последний раз редактировалось: т808 (04 Декабря 2010 21:17), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Принудительно - это как? Провода с датчика перемыкал? А непосредственно вентилятор напрямую врубал? Или хотя бы тестером прозвони его.
Старый блок - преды цилидрические? Бибикалка работает?
Завалю ведь вопросами. hehe
rg-45
и
ответами Good
Zhenya1777
Контакты чистил на карлсоне ))) ?? у меня их покрывает ржавчиной и он не работает --почищу раб---над будет покрыть(пролудить )
lexxxxx
сейчас сходил проверил,двигатель работает,сигнал тоже работает, провода перемыкал на датчике тоже тишина ничего не работает. разобрал реле поставил его в таком виде,и когда перепикаешь в реле две пластинки вентилятор начинает крутиться,отпускаешь все снова пропадает,при это провода на датчике все еще находяться в сомкнутом виде че фигня?реле?
lexxxxx
Печка работает?Значит предохранитель №4 цел.
Теперь соедини БЕЛЫЙ с ЧЕРНОЙ полосой на массу.Если закрутится,то виноват другой провод от датчика - ЧЕРНЫЙ.Он на массе плохо сидит.
lexxxxx
на кузов его кидал- тишина
lexxxxx
а разве этот предохранитель№4 относиться к вентилятору
.Реле(обмотка)включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. №4
Цепи защищаемые предохранителями
№ предохранителя Защищаемые цепи
1 (8A) Правая противотуманная фара
2 (8A) Левая противотуманная фара
3 (8A) Очистители фар(в момент включения).Реле включения очистителей фар(контакты).Клапан включения омыва фар
4 (16A) Очистители фар(в рабочемрежиме).Реле включения очистителей фар(обмотка).Электродвигатель вентилятора отопителя.Электродвигатель омывателя стёкол. Моторедуктор очистителя заднего стекла.Реле времени омывателя заднего стекла.Клапана включения омыва ветрового и заднего стёкол.Реле(обмотка)включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле(обмотка)включения обогрева заднего стекла.Контрольная лампа обогрева заднего стекла.Лампа освещения вещевого ящика
5 (8A) Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота).Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари(лампа света заднего хода).Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла.Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.Контрольная лампа стояночного тормоза.Лампа светового табло"STOP".Указатель температуры охлаждающей жидкости.Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.Вольтметр
6 (8A) Задние фонари(лампы стоп-сигнала).Плафон освещения салона.Электростеклоподъёмники передних дверей.Реле включения электростеклоподъёмников
7 (8A) Фонари освещения номерного знака.Подкопотная лампа.Лампы освещения приборов.Контрольная лампа наружного освещения.Табло подсветки рычагов отопителя.Лампа освещения прикуривателя
8 (16A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения(контакты).Звуковой сигнал и реле его включения
9 (8A) Левая фара(габаритный свет).Левый задний фонарь(габаритный свет)
10 (8A) Правая фара(габаритный свет).Правый задний фонарь(габаритный свет)
11 (8A) Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации(в режиме аварийной сигнализации).Контрольная лампа аварийной сигнализации
12 (16A) Элемент обогрева заднего стекла.Реле(контакты)включения обогрева заднего стекла.Штепсельная розетка для переносной лампа.Прикуриватель
13 (8A) Правая фара(дальний свет)
14 (8A) Левая фара(дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света фар
15 (8A) Левая фара(ближний свет)
16 (8A) Правая фара(ближний свет)
lexxxxx
так вот значит пластинка и не замыкается и реле не срабатывает,я вынял 4 так как восьмой изломал я думал он не касаеться эл вентилятора охлаждения Smile спасибо за помощь,завтра отпишусь,а то предохранителей больше нет,а магазы все закрыты уже
Предохранитель на 16 Ампер заменяет медная проволочка диаметром 0,35мм.Можно микрометром замерить,а можно обмоточный купить типа ПЭВ-2.Только его от лака обжечь нужно будет.
Наматываешь на лапку,потом нитку пускаешь к другой лапке и вокруг нее.Лишнее откусываешь.Работает лучше предохранителя.
