Выдавило заглушку! помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выдавило заглушку! помогите! вывод темы на печать
СLubber
Авто: Ваз 21124 ,1,6.06г.,графитовый металик
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 19:05
Выдавило пластиковую заглушку,чуть выше и левее термостата в блоке.....вышел тосол с бочка, пока вставил её на место. Как её лучше закрепить? герметик поможет?
СLubber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 19:14
Эту что ли?:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СLubber
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 19:22
serg_42 писал(а):
Эту что ли?:
похоже на неё
xine
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 19:26
Месяц назад выдавило тоже, купил новую (хотя найти оказалось проблемой) и поставил без герметика. Продавцы во мнении так и не сошлись нужен или нет герметик. По форуму поискал мнения тоже разошлись...Пока ездию, каждый выходной поглядываю на всякий случай...Еще одну заглушку вожу как запасную....
з.ы. Где то тут к стати была тема в которой по верх этой заглушки ставили железную пластину дабы не вылетала
з.з.ы. Вот нашел:
Собственно железка: http://photofile.ru/photo/shes110/115069627/xlarge/117347837.jpg
Тема: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=197657[/quote]
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 19:40
Или таки одна из этих?:
СLubber
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 19:58
левую на фотке!точно она
Stragnik
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 20:50
СLubber
Эта заглушка, кстати, к тосолу отношения не имеет.
Как только человек изобрёл деньги, перед ним сразу встала проблема - где их взять?
Пожиратель пространства ВАЗ-21120; 1,5 L; 16 V.
Stragnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 21:03
Или посади на хороший герметик, ток чтоб в нутрь ни че не попало, иль так забей...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СLubber
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 21:53
Сергио писал(а):
Сергио
а за что она отвечает тогда? и куда маментом убёг целый бачок((
ysn96
Авто: ваз 21124 1,6 16кл.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 22:20
Это заглушки распредвалов. Должно было масло выбежать. А в тосоле наверное другая утечка, мож ты раньше не обращал внимание на тосол.
ysn96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 23:36
Эта беда бывает на 124ом двигателе? Надо купить заглушку прозапас.
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 23:53
Эт я незнаю...
Если не будет под рукой, поможет крышка от пластиковой бутылки...
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 00:03
Нее, надо купить.
ysn96
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 00:12
Серый, присмотрись к ним, если масло просачивается то при возможности замени их. Я запарился вымывать двиг когда её выдавило, а выдавило с пробегом 90 тыс. Заменил их оба.
Сергио
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 00:35
Млин парни, не помню где тема, но там пластинку делали из метала, которая закрывает эти заглушки, и она крепится как раз двумя болтами на "8", в блоке даже отверстия есть, как раз одна дырка, куда масса прикручивается...
Млин, на верху картинка с этой пластиной, а я и не видел...
Последний раз редактировалось: Сергио (05 Декабря 2010 14:03), всего редактировалось 1 раз
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 13:56
на 80 с копейками hehe а мыть я пока даже не приступил, слишком зачетно все маслом улито, боюсь быстро не получится все помыть, да и холодно
посадили с герметиком
karter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JIE3KO
Авто: ВАЗ 21083 2001г. "Снежка",ВАЗ 21703 LADA PRIORA седан "млечка", ВАЗ 21104 2005г. "Жемчуг"
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 13:04
Недавно тоже выбивало одну из этих заглушек, ушло масло, но не тосол, там ему и вытекать то неоткуда, обычная дыра в которой видно распредвал, каналов, по которым тосол протекает не заметил, наверно все таки правильно тебе сказали,что тосол ушел по другой причине. Новую заглушку на герметик поставил,на красный, как на картинке выше, пока езжу полмесяца, не выбивает.
Российские дороги из любой тачки сделают ТАЗ
JIE3KO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
