Страница 3 из 6
Rover_61reg
MikhaylenkoPA писал(а):
По словам старой хозяйки стоит какая-то экономичная,
Вот может в этом весь и трабл, на 1.5 8V кроме стока EL36, лучше только hl52. Попытайся узнать, что за прошивка у тебя по факту (нужен к-лайн адаптер+ноутбук или БК, показывающий идентификатор прошивки).
MikhaylenkoPA
Rover_61reg
как раз сегодня еду вечером смотреть
MikhaylenkoPA
Отчитываюсь.
Сегодня решил проверится на подсос воздуха, одел полиэтиленку на выход трубки ДМРВ, на него натянул гофру, скинул шланчик вентиляции картера и стал дуть. Дуется хорошо, но ни откуда не шипит. Потом до меня дошло, что возможно в каком-то цилиндре одновременно открыты и впускной и выпускной клапан, поддомкратил, врубил 5-ю, покрутил колесо, успокоился, все вроде норм. на всякий случай решил протянуть рессивер (месяц назад ставил новые прокладки, т.к. прогорела выхлопная прокладка), дотянул все гайки на четверть-полоборота.
Далее, замерял тестером наличие связи между корпусом мозгов и массовым коричневым проводом, который из них же и выходит, понял, что это одно и тоже, кинул 5 квадратов с корпуса мозга на шпильку массы печки.
Теперь т.т.т., работа двигателя от включенных нагрузок не зависит, и движок ровнее заработал на холостых, вродь даже динамики добавилось. Если беда через неделю не вернется, буду считать, что цель достигнута... Smile gpn dns4
Спасибо всем, кто помогал!!!! Drinks or Beer
Rover_61reg
И чё? Smile
Proxy
Отчитываюсь.
Что именно из перечисленного помогло? Я что-то так и не понял. Дополнительный массовый провод или восстановление герметичности впускной системы? И куда воздух выходил в итоге?
kot_13
тоесть от корпуса мозгов кинул массу на мпильку массы печки и все? если так, то завтра же полезу себе делать!!!
кстати, а где находится масса печки?
MikhaylenkoPA
да нет воздух никуда не выходил, по крайней мере в больших количествах. Протяжку сделал на всякий случай, так как недавно менял прокладки. Посто когда экспериментировал, видимо попал на момент одновременного открытия впускного и выпускного клапана.
А помогла, думаю масса, так как у меня была явная зависимость от включения нагрузок (см. стартовый пост).
И чё?
так и не доехал тогда. На след. нед. посмотрю. но теперь это не важно, движок ровненько заработал, и динамика добавилась...
MikhaylenkoPA
над педалью газа, рядом с моторчиком печки, туда провод черный идет...
Похоже что так.
Rover_61reg фотку отсюда давал.А саму статью читал?
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
MikhaylenkoPA
да. я эту массу уже давно ищу... помню, с полгода назад была тема, как чел себе вылечил много бед с непостоянством работы двигла, с тех пор было несколько попыток найти эту массу... но у меня все не так, наверное, потому, что сборка сызранская... и видать родная масса где-то за вибрухой спрятана, наверное она плавать начала. Это нужно только торпеду снимать, но из-за этого не хочется... Но сейчас точно скажу, что приход есть, холостые ровные (если не быть совсем уж придирчивым, холостые - они и есть холостые), тяги добавилось... бибика опять побегаец Smile
hеll
А как должно быть? постоянно должно держать 2000 об/мин?
да
MikhaylenkoPA
hеll
у меня начинает как бы подгазовывать... видно прошива какая-то хитрая...
Rover_61reg
hеll писал(а):
да
на я 7.2 нет. supercool
Proxy
hеll
Не поверишь... Она у всех с помощью РХХ обороты ХХ выравнивает (повышает/понижает) до необходимых для текущей температуры ОЖ, на то и сделан РХХ, чтобы "подгазовывать", когда обороты проседают из-за повышенного трения (из-за низкого температурного расширения) в парах трения, из-за повышенной вязкости масла в КПП, в ДВС, из-за нагрузки генератора, из-за температуры воздуха и т.д.
Rover_61reg
Есть варианты ЭБУ с 2000 оборотов при снятии разъёма с датчика, есть - которые кроме чека ничем себя не проявляют supercool
Proxy
У меня на прошлом авто только вентилятор не вырубался без датчика, обороты 800 держало независимо от температуры. На новом авто не пробовал снимать разъём с датчика.
Rover_61reg
Это про ДТОЖ, а я про ДМРВ.
Увеличению оборотов подвержены авто старых систем с 037 датчиком (но на 100% я не уверен). Pardon
Zver_042
Подпишусь под этим. М73 при отключении ДМРВ поднимает холосные с 840 до 920 (ну с учётом дискретности БК),поначалу даже не заметил,и чеком совсем не сразу плюётся (хотя БК сразу фиксирует две ошибки).
Пирожок-21150
А какие должны быть обороты ХХ в прогретом состоянии?
У меня БК показывает 760 - 800 . Подозреваю, что маловато.
maximk
Слегка маловато, да.
А нормальные зависят от ЭБУ.
http://chiptuner.ru/content/typical/
http://chiptuner.ru/content/typemp7/
http://chiptuner.ru/content/typem797/
Пирожок-21150
Спасибо.
У меня Bosch M7.9.7 . Выходит, что нормально.
На хх работает неравномерно, и провалы при сбросе газа есть (прямо слышно как вентиллятор печки обороты сбавляет). ДУ и РХХ промыл. РХХ практически чистый был (пробег 45 тык.). Попробую с массами "поработать". Ну и есть подозрение на МЗ (год назад была проблема с высоковольтными проводами) - может сдает потихоньку.
MikhaylenkoPA
Пирожок-21150
с массы начни, работы на 15 мин. Я просто на крпус ЭБУ кинул... зря я это с самого начала не сделал...
Zver_042
Пирожок-21150
У меня ХХ 840-800.В основном 840 на БК высвечивается на прогретой.
MikhaylenkoPA
вот, купил адаптер и посмотрел через ноут. Программа, не помню, как это по английски, а по русски что-то типа "не определена"... параметры вроде норм... только когда отключаешь 4-ю форсу - резкий провал, и почему-то пропуски зажигания в 1 цилиндре. А когда отключаешь 1-ю, 2-ю или 3-ю форсу - четко без провалов сваливается на троение... что бы это значило...
Rover_61reg
Наконец-то.
наверное ICD, неплохая програмка, но Diagnostic Tool получше будет.Good Напругу АЦП получше показывает.
Можно считать прошивку комбилоадером, но для этого надо подать сигнал разрешения записи/считывания на ЭБУ, и будет видно чего за прошивка (обычно в одной из областей чего нибудб накаляпано..
Можно квпшкой попробовать,
, но она больше для вошей.
Страница 3 из 6
