Стук сзади слева
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук сзади слева вывод темы на печать
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 23:18
Появился неприятный стук с левой стороны при быстром проезде кочек. Смотрел тяги, все нормальные. Появляется на скорости, причем довольно громко стучит. Друг качал машину, я смотрел, ничего криминального не увидел. Что может быть?
Toutakuchuuei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JZ-
Авто: Полноприводное
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 23:39
Аморты-втулки!
-JZ- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 06:39
Частая болезнь на классике ... в кронштейнах моста разбивает отверстия болтов крепления амортизатора . Проверь зятяжку нижних болтов . А лучше открути и вынь болты . За одно проверь как(без распорной втулки) болт сидит в отверстиях (не разбиты ли они) . При обратном монтаже советую болты развернуть . По заводскому - шляпка болта сзади , гайка спереди . Переверни наоборот , так потом удобней в обслуживании , не страдает резьба на конце болта . Болт смазать графиткой , чтоб не прикипал к распорной втулке .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
