Горит предохранитель обогрева заднего стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горит предохранитель обогрева заднего стекла вывод темы на печать
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 00:13
Кнопка работает, реле щелкает, судя по-всему где то коза. При включении, сразу перегорает предохранитель обогрева заднего стекла. Машина ВАЗ 2111.
Не хочется разбирать всю машину, что бы искать проводку. Может кто подскажет ка в сарайчиках проходит проводка на обогрев заднего стекла?
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 04:38
Думаю слева вдоль порога, как на всех моделях,в районе заднего левого колеса под полкой разъем есть,может там и замыкает.Возможно, проще не искать к.з а протянуть новый провод.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 06:10
Садист, вспоминай куда последний раз саморезы вкручивал.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 11:05
Да в том то и дело, что саморезов не крутил. )) Есть предположение, что может провод перетерся в гофре, которая между кузовом и задней дверью. Потому, что бывает такое, что иногда работает обогрев, потом хлоп и перестал.
part1zan
Авто: 21113 2004 1.5 16v Снежная королева Январь 5.1 Gamma GF312
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 11:09
такая же проблема недавно возникла,решил перетянуть этот провод на обогрев зеркал Smile
part1zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 11:11
А на обогрев стекла, новый шоли протянул?
Кстати, я так понял, что там как бы две ветки на обогрев идет, или нет?
