Tomy
Авто: ваз 21093 карб
литые диски летняя резина, новая, летом за несколько дней простоя приходил к машине, а колесо в 0.. съездил в ремонт - сказали по борту спускает -> заклеили герметиком. (предлагали вставить камеру - но это не вариант)
колесо спускало но медленнее, приходилось раз в неделю накачивать. теперь пришли холода спустило до 0 за два дня.
что это и почему? скоро буду зимнюю одевать резину, хотелооось чтобы надул и забыл )))
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Tomy
прокатывал ли диски? -нет. а без камеры? просто при проколе камеры на колесе уже не поедешь? (
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Tomy
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Tomy
нет, б/у достались вместе с машиной) старая зимняя не спускала, переобулся на лето и понеслось(( теперь вот на зиму седня буду)
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
просто был случай, в литье была дырка, маленикая.
и через ние спускало.
Tomy
переобулся на зимнюю, посмотрим как будет себя вести))
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Возможно трещина на кромке диска, а может тупо сосок травит.
Штейгер
Самый простой способ - опустил колесо в ванну с водой и смотришь, где травит...
MadDog
shteiger писал(а):Самый простой способ - опустил колесо в ванну с водой и смотришь, где травит...
Если колесо спускает медленно, то х*р чо там видно в ванне...
Tomy
это точно) ремонтник колес очень долго искал откуда спускает)) ну вот теперь я на зимних посмотрим как будут себя вести, в крайнем случае придется камеру
а если на одном камера, а на другом нет его не будет уводить?
Штейгер
Tomy, будет, если на одной оси - разный вес получается.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
может быть трещина в диске. Может не плотное прилегание борта к диску. Такое только на одном колесе?
MadDog
Tomy писал(а):это точно) ремонтник колес очень долго искал откуда спускает)) ну вот теперь я на зимних посмотрим как будут себя вести, в крайнем случае придется камеру а если на одном камера, а на другом нет его не будет уводить?
Не будет - у меня так передние колеса собраны, все норм - не уводит
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Tomy писал(а):а если на одном камера, а на другом нет его не будет уводить?
на зад их поставишь и все нормально будет
на литье зимние и летние тапки травили(через день качал,в шиномонтаже в воде ничего не нашли)
сейчас посадил зиму на новую сталь-не травят
вывод-небольшие утечки не найти
буду на лето переходить-залью по полбаллона герметика в каждое колесо..надоело бабосы за ничто отдавать
кстати-при бортировке зимы новые диски мазали жидким мылом(так сказали).может имеет смысл залить его самому по паре шприцов и потом на кольцевую?(чтобы растекся)
Tomy
только на одном) с утра пришел, спустило до 1 :
это каждый день качать что-ли
то есть камеру и уводить не будет?))
Tomy
саамый прикол что впереди резина уже, а сзади шире, то есть переставлять не айс
MadDog
Tomy писал(а): то есть камеру и уводить не будет?))
У меня не уводит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
не будет никуда уводить. зима не длето. И скорости не те.
А вот то что резина разная не хорошо.
Tomy
ну она по рисунку похожа, но передняя чуть уже задней) нашел откуда спускает, сосок, сегодня мыл колеса у увидел маленькие пузырики))
Штейгер
Tomy писал(а): нашел откуда спускает, сосок, сегодня мыл колеса у увидел маленькие пузырики
Вентиль под замену и ванна с водой в помощь.
