Ivan_N
После регулировки СO( на СТО) машина до 2500 вооще не тянет. Чтобы почеловечески тронуться с перекрестка надо держать обороты около 3000. В чем проблемы могут быть, такое ощущения что что-то ей не хватает и вроде...
Помогите плиз....
92 бензин
Zloi BoY
У меня на 21053 таже проблема. Если отрегулировать CO машина ели едет вааще! Я делал так регулировал дотощился до ТО проверился, обратно. Там мужики сделали как было. =) Что и тебе советую
Kot_01
Задушили тебе просто карб, смесь скорее всего сильно бедную сделали. Открути болт смеси обратно, т.е. сделай регулировку как в книжке написано. А на экологов забей, пусть сначала качественым бензином обеспечат и прочими расходниками, а потом уж требуют соответствие европейским нормам Surprised
Alx03
Правильно! Регулируй СО только для тех осмотра. А дальше настраивай сам под себя и не парься. Если всё делать по нормам то ездить не захочется :cool:
Ivan_N
вчера ездил, так вот что заметил:
1. Когда на прогретом двигателе едешь, без подсоса, то машина под нагрузкой просто начинает глохнуть ( 1000-2000). При хорошем нжатии на педаль газа она начинает даже постреливать как бы в карбюратор
2. Чуток подсоса ( ~ 1000 об на х/х) и машина ездит все ок
Тут вот до этого мне пришлось проехать где-то 200 км на подсосе ( забыл утопить ) блин дурак. Так вот может свечи надо почистить или дело в зажигании ( но все же регулировали)
А да обороты на Х/Х мне сделали где-то 700 об/мин, типа при этом CO в норме. ХЕЗ что они там намудрили....
Так какие могут быть предложения!!!!
Kot_01
А чего там советовать. Свечи выкрутить и хорошенько почистить их. А зажигание и смесь с ХХ отрегулировать как в книжке написано и забить на это СО. 8-)
