Развал-схождение. |
Автор | Сообщение | ||||
viktor25 На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2108
Добрый вечер всем. Сегодня сделал развал-схождение (ВАЗ 2108) Посмотрел даные распечатки и решил проверить в интернете. По даным интернета угол Кастора должен быть 1°30'±30'а мне сделали 0°22'. Хочу услышать специалистов.Фото распечатки на http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=55297 |
rg-45 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
т808![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2108
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=107223&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
*leha* На форуме 9 лет
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
MUSTAFA23![]() На форуме 10 лет
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Возможно у тебя просто уже не осталось регулировочных шайб, вот кастор больше и не сделали, либо они поленились убирать шайбы, потому что чтобы их убрать, надо очень "много" времени, а стоимость от этого увеличится только на 100-150 рублей... |
Bibendum![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Это при нагрузке 3200 Н (4 человека и 40 кг груза в багажнике). Для снаряженного состояния угол продольного наклона оси поворота 0°20'±30'. Т. о. если тебе по салону грузы не раскладывали (а они почти никогда не раскладывают), то кастор у тебя в допуске ![]() |
Авто: ВАЗ 2108
С правой растяжки убрали 2 шайбы ( при регулировке лично присутствовал). |
Авто: ВАЗ 2108
При регулировки машина была пустая. |
Авто: ВАЗ 2108
idd![]() На форуме 12 лет
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
viktor25 я бы на твоем месте глянул, сколько шайб регулировочных на рычагах слева и справа. Реально управляемость улучшается, с увеличением кастора. Если на одной из растяжек шайб нет, тогда забить и ездить так, а если везде есть по 2-3 шайбы, то я бы снял. Да, шайбы могут быть как со стороны краба, так и со стороны крепления к кузову. _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в. |
Авто: ВАЗ 2108
Dranik![]() На форуме 10 лет
Мужики коль тема про кастор то и я можно влезу ![]() У меня с одной стороны(правая) стоит 2 шайбы с другой(слевой водительской) стоит 3 шайбы перед крабами стоят по две шайбы. спросил почему убрал мастер шайбу тока с одной стороны? ответил мол чот невнятное что мол правая сторона ![]() вопрос чем грозит и допускается ли такая картина? щас колёса чотко по центру арки, растоянии колеса до крыла одинаково , ну слева может чутка меньше ибо шайб то три но на глаз незаметно. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
понял, как поеду к провереному мастеру скажу чтоб дал распчатку, а я собираюсь създить проверить непомешает. Ну так все таки, почему развальщик(я к нему больше незжу кстати)сделал именно так? 2 c право и 3 с лева. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
Их штуками не считают.Геометрия кузова не идеальна,в крабе дырки под болты больше диаметра самих болтов(значит краб может быть смещен в любую сторону),длина сабель может различаться,особенно их изгиб,да и сайлентблок краба может справа и слева по разному встать.Вот миллиметры и набегают.А несколько шайб для этого и стоят.Они ведь РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ. Ты же не спрашиваешь почему на всех клапанах разные шайбы по толщине стоят? Вот и здесь также. |
ДюКЧ![]() На форуме 11 лет
![]() Блин тут подумал если щас при моих чотко стоящих колёсах в арках снять все шайбы с зади(возле рычага) намного ли колесо уедет в перёд? _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
А нафига?Улучшить курсовую устойчивость?Но руль крутить труднее будет.
На толщину снятых шайб. Даже чуть меньше,ведь растяжка ниже центра колеса. |
про руль да вкурсе, но устойчивость да можно было и добавить, да и по рулёжке, лапти максимум если поставлю на лето то это 14 и то пока в планах, щас пока 13 литые лето, думаю особо непотежелеет на месте вертеть ![]()
![]() ![]() _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
