Savior
Авто: 21154 2007
Дело в чем: на холостых оборотах движок неровно работает, подтрясывает... по компы смотрю обороты где то 830-890 прыгают.. пробывал: менял датчик холостого не помогло также работает не стабильно подтрясывает.
кто знает в какую сторону копать...
может на это влиять подушка двигателя....
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Savior писал(а):Дело в чем: на холостых оборотах движок неровно работает, подтрясывает... по компы смотрю обороты где то 830-890 прыгают.. пробывал: менял датчик холостого не помогло также работает не стабильно подтрясывает.
генератор какую напругу выдаёт?
Savior
Авто: 21154 2007
по быка гена нормально показывает... 12-14 вольт выдает
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Savior
забей. их все подтрясывает в зависимости от состояния свечей зажигания и чем в более плачевном состоянии подушек двигателя(или их дубовости в мороз), то тем больше ты ощущаешь это своей попой. на калинах или тех же десятках, в силу лучшей подвески мотора, эти подтрясывания совсем не чувствуются.
WWSSS
Авто: KIA CEED
+.... Я когда купил,тоже голову забивал по этому поводу. Конечно,на мой взгляд так быть не должно, но увы. На сервисе все говорят-норма.
Ну и в итоге забил...
ДюКЧ
попробуй отрегить клапана и проверить компрессию
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
ДюКЧ писал(а):попробуй отрегить клапана и проверить компрессию
+1 У меня двиг уставший, компрессия 11 10 11 10, на 4ой свечке масло на резьбе,подзакидывает вот и потряхивает- такой вердикт мне вынесли летом на диагностике,масло соотв. подъедает но не сильно
но у вас машина новая почти , так что
у моей пробег за 300тыс
Savior
Авто: 21154 2007
клапана регулировал..э...
компресия: 14 13 11 13
а если масло на резьбе свечки, что это значит
ДюКЧ
Savior писал(а):а если масло на резьбе свечки, что это значит
..э... вродькак - маслосъемные на замену. раброс на 2 - возможно из-за этого и потряхивает. наверное ездишь по-тихому. тачка у тебя свежая, можно юзануть раскоксовку, глядишь и поможет.
Savior писал(а):клапана регулировал..э...
С третьим цилиндром проблема.Стоит проверить на герметичность клапанов в нем.Особенно выпускного.
Conf_13
*leha* писал(а):Savior
а че у них с подвеской?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
че то у друга в калине еще как чувствуется вибрация мотора.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
14-13-13-12, мёртвые подушки подвеса силового агрегата и ничего не "подтрясывает"
Как добился? Свечи сориентировал
Если есть пытливые умы в топике - пробуйте, не пожалейте полчаса времени, результатом будете удивлены с высокой долей вероятности.
Kalinnikov
Авто: ВАЗ 21150, Ниагара
У меня трясло на холостых двигатель - в сервисе поменяли заднюю подушку и все прошло.
Conf_13
когда поставил "спорт" подушки - двигатель не трясло, но зато кузов.... потом как-то протряслось все, не особо ощущается сейчас. вот думаю верхнюю опору поставить. чтоб убрать оставшиеся колебания. а на счет свечей.... хм....
gig1983
Авто: Ваз 2113 1.5i, Bosch 7.9.7
snow02rus
А как их сориентировать правильно?
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
gig1983 писал(а):А как их сориентировать правильно?
Зазором к клапанам. Т.е. вверх.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
snow02rus писал(а):Свечи сориентировал
ничего смешного кстати. я когда свечи заворачиваю смотрю на зазор и запоминаю на какой буковке из маркировки он получается. потом так и затягиваю. Если не подходит в этот цилиндр - кручу в другой. Обычно получается подобрать чтобы и момент затяжки был подходящий и зазор был в сторону клапанов.
snow02rus
Сергей 22 писал(а):Обычно получается подобрать чтобы и момент затяжки был подходящий и зазор был в сторону клапанов.
А если ещё и молотком немного постучать по колечкам, с подбором оных то можно вообще идеально выставить.
Бермадей
Ага, на чуть обогащенной смеси пропусков ещё меньше.
Кстати, ещё в копилку ровного ХХ по моему опыту - свечи с заостренными или тонкими электродами.
ДюКЧ
понеслась!
всем свечи на заточку и менять ориентацию!
Kalinnikov
ДюКЧ писал(а):понеслась! всем свечи на заточку и менять ориентацию!
Уже взял ключ и напильник. Направляюсь к цели.
ДюКЧ
а ориентацию?
Kalinnikov
Бл@... Ориентацию дома забыл. Что ща будет, что будет....
MikhaylenkoPA
интересно, первый раз такую фигню слышал...
в воскресенье побегу крутить
MikhaylenkoPA писал(а):первый раз такую фигню слышал...
Это очень давно известно.
И небольшой эффект действительно есть,особенно на двигателях с пробегом.
Три из четырех свечей можно подобрать к нужным цилиндрам почти идеально,да и четвертая встает приемлемо.
А вот трогать уплотнительное кольцо не следует,оно не зря не из листового материала штампуется.Это не шайба.
