NFSMW
Авто: ВАЗ 2114 (8V) ЭБУ Январь 7.2
Rover_61reg
Спасибо, не ДМРВ не буду, а вот ДУ и под РХХ промыть канал не помешает, ну и сам РХХ ещё раз или новый поставить
Попробую, как теплее станет
. А с винтом что?Он тоже ведь влияет?Т.е подкручивать его надо и смотреть на обороты, мёртво стоят или дёргаются?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Не совсем понял про какой винт, но лучше ничего не трогать.
Обороты хх в инже регулируются по другому, через прошивку.
NFSMW
Rover_61reg писал(а):Обороты хх в инже регулируются по другому, через прошивку.
Значит про винт в интернете написано на карбюраторе
. А вот прошивка - да, не везде ставят нормальную, да ещё и деньги берут не малые
. И не понятно что закачивают, вот прошивали 1 раз спрашивали только, надо чтобы гоняла и расход был большой, я говорю, надо чтобы тянула, и расход убирался в 10 литров на 100, ну сказали это так все делают, то есть все такую прошивку ставят, а какую хз
Rover_61reg
NFSMW
В любой программе редакторе прошивок есть "регулятор оборотов хх", т.е. желаемые обороты хх, в эти обороты мозг и вгоняет ркгулятор хх.
К чиптюнингу никакого отношения не имеет. Типовое значение хх - около 850 об/мин, можно поставить и 1500, но зачем?
NFSMW
Rover_61reg
Ну меня так спрашивали, т.е какую прошивку мне поставить, чтобы не ехала и кушала мало или как я говорил ранее. И в этой самой прошивке можно ставить либо "мёртвые" обороты, либо "плавающие" как у меня?
Rover_61reg
NFSMW писал(а): чтобы не ехала и кушала мало или как я говорил ранее. И в этой самой прошивке можно ставить либо "мёртвые" обороты, либо "плавающие" как у меня?
Ну ты спроил...
Это тебе надо у прошивальщиков спрашивать.
В едущих и жрущих прошивках своя специфика, а дёрганный хх - в основном из-за тюненых валов, поэтому и обороты на таких авто под 1000.
В стоке всё должно быть гут.
NFSMW
Rover_61reg
Не тюнены у меня валы, всё сток
. А прошивальщики все тоже хороши
, я бы сам себе прошивал, был бы провод только
Docentt
А у тебя прям с завода не стабильно работает машина?
