MrMaloi
Авто: 2108 инжектор 1,6; мозги Я5.1.1
чет порыскал форум поиском и особо ничего не нашел, раньше видел тему где написано было какие свечи лучше для карба, а какие для инжа, знаю что А17, а какие куда хз
Подскажите какие а17 на инжектор лучше всего (двиг 1,6 8кл)
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
MrMaloi писал(а):Подскажите какие а17 на инжектор лучше всего (двиг 1,6 8кл)
сколько денег готов отдать?
MrMaloi
*leha* писал(а):MrMaloi писал(а):Подскажите какие а17 на инжектор лучше всего (двиг 1,6 8кл)
деньги не суть, какие лучше?
*leha*
MrMaloi писал(а):деньги не суть, какие лучше?
ну например в эту зиму я поставил бош платинум за 400р. и мне понравилось после а 14 дврм, на которых проехал около 10ткм. двигло на хх ровнее затарахтело.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Маркировку не помню, но карбюраторные свечи отличаются от инжекторных зазором. У карбюраторных вроде 0,8 у инжекторных 1мм. Если не прав меня поправят.
А если деньги не суть то NGK, главное на подделку не нарваться. У них на сайте есть признаки поддельных свечей.
MrMaloi писал(а):какие свечи лучше для карба, а какие для инжа,
Если по калильному числу они одинаковые,а оно 17,то свечи для карба имеют зазор 0,7-0,8мм,а для инж. он 1,0-1,1мм.
Это основное отличие.
*leha*
ARC писал(а):А если деньги не суть то NGK
да нжк тоже самое что и а17дврм и не более. если речь про №13 bpr6es
ARC
*leha* писал(а):ARC писал(а):А если деньги не суть то NGK
bpr6es
Ну да, у меня такие стояли. Думаешь одно и тоже?
*leha*
ARC писал(а):Ну да, у меня такие стояли. Думаешь одно и тоже?
на карбе? у них зазор 1мм. да не думаю, а знаю. юзал их. просто качественные свечи и не более. можно на обычных энгельсовских а17 кататься. конструкция свечи таже.
MrMaloi
вобщем покупать буду а17, другие НЕ ПРЕДЛОГАТЬ, осталось определить какие же лучше для моего двигателя? ДВРМ, ДВР или еще какие?
*leha*
*leha*
MrMaloi
пусть до дня повисит, больше мнений будет там и определюсь =)
*leha*
MrMaloi писал(а):пусть до дня повисит, больше мнений будет там и определюсь =)
да я тебе и так скажу что будет. а будет 70% а17, 25%-нжк , 5%- остальное
MrMaloi
я всмысле какие из а17 выбрать.... дврм лучше всего? в авто49 продаются только бош паритет, как по ссылке не видел еще нигде
*leha*
MrMaloi писал(а):я всмысле какие из а17 выбрать.... дврм лучше всего?
а17дврм.
MrMaloi писал(а):в авто49 продаются только бош паритет, как по ссылке не видел еще нигде
пофиг. одно и тоже. можешь поставить а14дврм, как по сцыле выше упаковка, но с зазором 1 мм. на зиму они получше. я на таких в суровое жаркое лето ездил и нифига страшного.
MrMaloi
тогда крою, спасибо за советы, завтра съезжу куплю =)
MrMaloi
а закрывать темы нельзя чтоле?
*leha*
MrMaloi писал(а):а закрывать темы нельзя чтоле?
тебе нет
MrMaloi писал(а): какие из а17 выбрать..
Мне больше нравятся А17ДВМ Бош Паритет или APS это одного Энгельского завода.В них нет сопротивления радиопомех,значит искра сильнее,а наличие меди в электродах делает их более теплоэластичными.Они быстрее выходят на тепловой режим и меньше перегреваются.Из недорогих и надежных импортных предпочитаю Чешский BRISK 15.
Последний раз редактировалось: т808 (05 Декабря 2010 10:23), всего редактировалось 1 раз
*leha*
т808 писал(а):В них нет сопротивления радиопомех
а Р на что?
уж тогда а17дв, но там зазор 0,5 или 0,6 для жигуля. гнуть надо
ДюКЧ
т808 писал(а):наличие меди в электродах делает их более теплоэластичными.Они быстрее выходят на тепловой режим и меньше перегреваются.
мамдорогая! сколько там той меди? если больше 2% сгорит быстрее. и что дает этот мизер для теплового режима, если энергия самой искры уже выводит свечу на тепловой режим?
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (05 Декабря 2010 10:18), всего редактировалось 1 раз
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
дак какие лучше купить то на девятку инжекторную полторалитровую? купил вот в морозы дэнсо... г@$но какое-то, отдал 400рэ. какие взять чтоб забить тыков на 15?
ДюКЧ
Sovа, а ты водку как выбираешь? по бренду али по совету? а ведь она любая - зло!
*leha* писал(а):а Р на что?
Извиняюсь
ночью буквой ошибся.Спасибо что заметил.Конечно же имелось в виду ДВМ.По дальнейшему пояснению,думаю понятно было(сейчас поправлю).
ДюКЧ писал(а):сколько там той меди? если больше 2% сгорит быстрее.
Она же в сплаве электродов.А сейчас практически все фирмы свечей его применяют.
*leha* писал(а): но там зазор 0,5 или 0,6 для жигуля. гнуть надо
Зазор вообще желательно регулировать,а проверять обязательно,каждые 5-10 тыс. км.Да и инструкция это советует.По этой же причине покупать можно любые свечи с нужным калильным числом и регулировать в них зазор под карбюраторную систему зажигания.А вот брать с меньшим зазором и увеличивать его под инжекторный двигатель нежелательно.
http://forum.chiptuner.ru/archive/index.php/t-11652.html
*leha* писал(а):уж тогда а17дв
Для 2108 изначально разработана свеча А17ДВ-10.Это та же А17ДВ,как и для классики,но с усиленными электродами,чтобы дольше не выгорали при применении бесконтактной системы зажигания с увеличенной энергией искры.
