Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сабж: в последнее время начал замечать - еду позади какой-нибудь машины и вижу что у меня свет от правой фары мондражирует
(трясется так с небольшой амплитудой, от вибрации от дороги), настройки света не сбиты, слева ничего не трясется, в чем может быть дело? На улице мороз ниже -20-25 уже месяц точно - вот примерно в это время и заметил сий сабж, раньше по-моему не было, может кажется конечно))
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Dimooon85
Для начала, махни местами лампы ближнего и дальнего. Возможно нить провисла и дрожание света.
Subzero
Авто: 21124
Либо нет подпора гидрокорректора, либо соскочила тяга с регулировочного болта.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Subzero
глянь ее на всякий случай.у меня тоже раз так было.поможет думаю
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Но для начала все таки проверь лампы) Бош канешна не киржач но разбирать фары лишний раз ну иво нафик)
Dimooon85
У меня в этой фаре как раз была слетевшея тяга когда я купил машину, но я это обнаружил потому что свет светил хрен его знает куда и не регулировался, а сейчас раз настройки на месте то может быть только тяга горизонтального регулирования слетела, но сначала все-таки лампы местами махну - мож и правда нить провисла, пасиба всем, с наступающим!
Subzero
Авто: 21124
Dimooon85
Еще посмотри шток гидрокорректора. Он может не упирается посадочное гнездо.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Ресничку снимать тот ещё гемор!
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Старик-Хаттабыч
Легче легкого - откручиваем 2 болта крепления бампера, вытягиваем его на себя на 2-4 см и снимается мгновенно. Недавно проходил это.
А еще после замены стекла на 1 фаре протер там линзу от пыли (киржач). Теперь понял, что фара с непротертой линзой по сравнению с почищенной не светит ВООБЩЕ ! Как потеплеет буду бить стекло и во 2 фаре
Dimooon85
Разобрался мужики почему дрожал свет в фаре - снял колпачок с ближней фары - за лампочку с отражателем покачал - а она болтается, ручки регулировки попробовал - обе на месте, на второй нормальной фаре отражатель так не болтается
Вытащил гидрокорректор - ручкой в салоне помаслал, поршень не ходит нифига, пальцем придавил лапку куда должен гидрокорректор толкать - отражатель перестает болтаться, поставил на место гидрокорректор - выкрутил его на самый верхний свет - вроде перестал отражатель болтаться.
Вобщем поехал, еду за машиной и смотрю что свет не дрожит, регулятор гидрокорректора поднят на 0, т.е. фары задраны вверх максимально, отпускаешь на 1 щелчок - уже начинает мондражировать световой пучок, остановился и проверил - от верхнего положения 3 щелчка регулируется высота света - дальше все 1/4 оборота нет.
Теперь другой вопрос - умер гидрокорректор или в связи с тем что у нас морозы под 30 уже месяц просто перемезла жидкость в нем или еще что-то от холода подклинило? было потеплее свет не дрожал, а еще раньше он регулировался от начала и до конца.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Dron_spb писал(а):Старик-Хаттабыч
Нука нука поподробнее?
болты где?
защиту снимать???
сильно ли тянуть на себя?
Subzero
Авто: 21124
ИМХО просто так, сам по себе умер. Карма у них, гидрокорректоров, такая нехорошая
Я после замены 3-го гидрокорректора поставил себе электрокорректор. Вот уже как полгода он стоит в машине. Сабжем доволен, проблем нет.
Старик-Хаттабыч
Dron_spb писал(а):Легче легкого - откручиваем 2 болта крепления бампера, вытягиваем его на себя на 2-4 см и снимается мгновенно. Недавно проходил это.
Надо попробывать....а то последний раз когда снимал...проклинал эту ресничку вместе с авто))))
webmines
Колпачек надень на гидрокоректор и все нормаьно будет)
2110-36
Авто: 21102
webmines писал(а):Колпачек надень на гидрокоректор и все нормаьно будет)
тож так летом чинил колпачком от тормозного штуцера
Dron_spb
ne_gonshik
Старик-Хаттабыч
Снимаем центральную пластиковую решетку(2 самореза сверху и 2 защелки) и видим 2 болта крепящие бампер, у меня еще под ними вместо шайб 2 прямоугольные пластины было, чтобы пластмассу бампера лучше зажимало.
Отпускаем их и бампер можно будет вытянуть на себя.
Ставим машын на передачу/ручник, хватаемся за бампер и резким движением вытягиваем его вперед на несколько сантиметров... между фарой и бампером щель резко увеличивается и можно ресничку подать внутрь и вывести наружу/вверх.
Лучше делать с помощником - бампер стремится вернуться на место и нужно его держать вытянутым. Но я справился и один.
Первой освобождаем ту часть реснички, что ближе к центру машины.
Обратно ставить немного хуже, но в принципе все делается так же... тянем за бампер и заправляем ресничку.
21SERIK12
Авто: ВАЗ 2112
у меня дрожали фары, когда перетерлась трубка гидрокорректора!!! заменил на электрокорректор-перестали дрожать!!!
