Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Кнопка работает, реле щелкает, судя по-всему где то коза. При включении, сразу перегорает предохранитель обогрева заднего стекла. Машина ВАЗ 2111.
Не хочется разбирать всю машину, что бы искать проводку. Может кто подскажет ка в сарайчиках проходит проводка на обогрев заднего стекла?
Vit59
Авто: 2112 2004
Садист писал(а):Кнопка работает, реле щелкает, судя по-всему где то коза. При включении, сразу перегорает предохранитель обогрева заднего стекла. Машина ВАЗ 2111.
Думаю слева вдоль порога, как на всех моделях,в районе заднего левого колеса под полкой разъем есть,может там и замыкает.Возможно, проще не искать к.з а протянуть новый провод.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Садист, вспоминай куда последний раз саморезы вкручивал.
Садист
Да в том то и дело, что саморезов не крутил. )) Есть предположение, что может провод перетерся в гофре, которая между кузовом и задней дверью. Потому, что бывает такое, что иногда работает обогрев, потом хлоп и перестал.
part1zan
Авто: 21113 2004 1.5 16v Снежная королева Январь 5.1 Gamma GF312
такая же проблема недавно возникла,решил перетянуть этот провод на обогрев зеркал
Садист
part1zan писал(а):такая же проблема недавно возникла,решил перетянуть этот провод на обогрев зеркал
А на обогрев стекла, новый шоли протянул?
Кстати, я так понял, что там как бы две ветки на обогрев идет, или нет?
