Заглох на ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заглох на ходу вывод темы на печать
клубник
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 19:02
Вчера у меня на ходу заглохла машина,проверяя предохранители нашёл проблемный-это предохранитель среднего реле из трёх находящихся под ЭБУ.Не работает топливонасос и стартер.При постановке нового предохр.он сгорает.Чё может быть и за что ещё отвечает этот предохранитель?Куда рыть,что смотреть?
клубник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 19:06
клубник
сними заднее сиденье. посмотри контакты на насосе.
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
клубник
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 19:15
Насос откидывал ,толку нет.Пред горит на выключенном зажигании
irbit
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 19:20
клубник
тогда копай в сторону стартера. релюхи по отключай. вспомни может до этого что делал что могло помешать, может саморезы куда вкрутил.
клубник
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 19:33
Копал целый день,завёл но причину не нашёл.Проверил косу от генератора по тоннелю пердка,и в крыле сколько мог достать.В невидимой части косы, которая скрывается в крыле и выходит в верхнем левом углу панели нет защитного кожуха,может там чего перетёрлось .Понимаю ,что горит та цепь,которая всегда под напругой-гена,стартер,ЭБУ,что ещё?До этого ничё не делал,пробовал диод в гену вставить -не получилось и вернул всё на место.что ещё может быть,а то подъ..ёт же где-то
irbit
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 19:38
клубник
тут как бы только методом тыка. отключи все возможное. гену стартер Насос релюхи. и по очереди втыкай все на место до тех пор пока пред не сгорит. больше ни чего сказать не могу т.к сам в электрике не очень.
клубник
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 19:40
Видатьу нас с тобой в электрике познания на одном уровне-подергать поменять местами Good .Мож ещё кто подтянется и посоветует чего
irbit
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 19:47
клубник
часам к восьми здесь по активней будет.
если тестер то не мешало бы еще провода прозвонить. вдруг где на массу замыкает.
клубник
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 20:21
От гены до Ч.Я прозвонил 2 провода силовых-розовый и коричневый-коротыша нет.Куда дальше звонить Х,З.
irbit
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 20:33
клубник
судя по логике провод от замка зажигания к стартеру и повода к БН.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 20:34
Для начала по цвету проводов надо разобаться чей это предохранитель. Типа так:
Варианта три:
1) БН
2) Цепи главного реле
3) Предохранитель ЭБУ
Поскольку стартер не крутит, то скорее всего номер 1 отпадает.
Я ставлю на цепи главного реле Smile
Скорее всего коротыш на массу в жгуте форсунок на рампе, от того и пред и горит.
Выдерни фишку форсов, крутани стартер.
Если предохранитель гореть перестанет - там и ищи.
Фишка форсов вот:
Схемы ЭСУД для 1.6 л лежат здесь.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
клубник
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 20:40
Как раз там и дергал и разъединял,ещё до кучи разъединял разъём катушек - потом всё заработало.Но ведь они под напругой после вкл.зажигания ,а пред горел без зажигания.,о как .
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 20:54
в замке коротыша нет?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 20:55
возможно как раз там и надо копать Smile
клубник
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 20:57
А как проверить?
клубник
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 19:21
Сегодня снова повтоилось вчерашнее.Открыл капот,подёргал все говры и не гофры,вставил новый пред и поехал.Какой-то блуждающий глюк.Спецы говорят-ищи перетёртый провод.Сегодня искать было некогда,займусь завтра supercool
