Андрес
Вставляю ключ, поворачиваю, слышу челчок и тишина....
Второй раз включаю зажигание и все нормально. И так через раз.
Я так понимаю, что хочет накрыться стартер? Можно ли его как то "оживить", отремонтировать или необходимо менять?
Если менять, то каких выбрать производителей?
Лёха198
не факт что стартер хочетконя двинуть. реле стартера может глючит (на моторном щите прикручено посередине). попробовать бы заменить. копейки стоит
h2so4-bryansk
втягивающие.
CEPblU'
это или втягивающая (лучше заменить и проверить, много г..) или щетки на стартере. и посмотреть сами контакты на стартере, все зачистить и поджать.
Сергей 22
в общем снимать и разбирать полюбому. Там не сложно совсем.
Андрес
Докладываю.
Хотел было снять стартер, но не нашел как добраться до третьего болта, поэтому для начала решил обработать контакты, плюс зарядить аккумулятор.
Пока полет нормальный, машина заводится легко.
ДюКЧ
Сергей 22
Андрес
ну тоже хорошо. главное проблему решил и АКБ лучше будет
пашулька21150
третьего нижнего болта обычно нет с завода.
на днях была точ такая трабла, заводился в два лица, сосед ключём зажигания втягивал втягивающее, а я отвёрткой запускал стартер.
кароче
трабла в бендиксе была, он был засран и туго перемещался в итоге попадал зуб на зуб не доводя пятоков, тож грешил сначала на АКБ, втягивающее.
както-так
