Сбрасываются часы на комбинации приборов при запуске ДВС
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Сбрасываются часы на комбинации приборов при запуске ДВС вывод темы на печать
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 22:07
При отрицательной температуре начал замечать, что иногда при запуске двигателя сбрасываются часы. Стартер при этом вращается в принципе бодро, релюшки не щелкают от проседания напряжения.
Аналогичное происходит и при запуске двигателя на горячую, после продолжительного движения.
Наводит на следующие мысли:
1. Корявая схема стабилизации в комбинации приборов (КП);
2. Сэкономили на конденсаторах в КП;
3. Провода питания от КП проходят через стартер...;
4. Плохие контакты питания у КП.
На 2114 такого никогда не было. Часы сбрасывались только тогда, когда уже релюшки щелкали.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? По гарантии на особо охота обращаться, т.к. будут насиловаться стартер и аккум, чтобы выявить сброс часов.
Alex_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tapanow
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 23:02
Измерить напряжение АКБ, если менее 12В зарядить.
Я замечаю по магнитоле иногда во время запуска она замолкает, значит напряжение падает ниже 9В, иногда на теплую стартер ни создает помех напряжение достаточное.
Производство металлоконструкций и ёмкостей.
tapanow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
lys-0071
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 15:55
Харош угарать ... опять на те же грабли ....)))
ИЗначально заложен алгоритм в комбинацию приборов пр-ва ВДО г.Владимир , что при отрицательной температуре этот показатель ставится приоритетным вперёд, и не важно что было выставлено до этого...часы, расход топлива или размер груди пассажирки)))
https://center-outsourcing.ru/razrabotka_ntd
Нормативно-техническая документация предприятия. Стандарты, инструкции, регламенты.
lys-0071 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
tapanow
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 20:18
lys-0071
Человек наверно имел ввиду 0:00 Wink
genich
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 20:43
тоже думаю, что часы все-таки сбрасываются.
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lys-0071
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2010 10:55
tapanow писал(а):
lys-0071
Человек наверно имел ввиду 0:00 ;)
да? блин значит я на автора прогнал зря, сорри))) хотя многие жалуются именно на то что я певоначально имел ввиду.
gin88888
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 13:36
lys-0071
а мне наоборот нравится. Информативно ))
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovka
Авто: 21074, 1.5, 1988г.=>21099, 1.5, 1994г.=>Lada Kalina 11193, 1,6 8кл, 2008г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 18:42
Тут вообще всё просто, сам замечал)) Это статическое электричество, я когда зимой хожу в шерстяном свитере, нейлоновом пуховике и ботинках на толстой подошве, много раз обращал внимание, что это происходит, либо если дотрагиваюсь до рычыжка включения дворников (там кнопки для БК), либо когда вставляю ключ в замок зажигания, даже могут стрелки на комбинашке дёрнуться)
ICQ: 308-617-881
vovka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_2114
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 06:47
vovka
После протяжки массы глюк со сбросом часов пропал.
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 327ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2014 14:33
Сегодня второй раз такую хрень заметил. Когда завожу авто, приборка издает странные звуки, а потом сбрасываются часы...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2014 15:51
Сергио
смотри напругу во время старта, возможно либо батарейка устала, либо стартер слишком много жрет.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2014 21:48
Ок, посмотрю, да, еще один момент, при прокрутке стартером все лампочки в приборке гаснут, а лампа тормозной жидкости продолжает гореть, чет наверно с напругой, проводами...
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2014 11:13
Такая же фигня была. Массы.
ВАЗ 2121 - ВАЗ 21102 - ВАЗ 11184 - Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
