sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Собственно проблема: вчерась поменял масло после выбитых обеих заглушек РВ, завёл, через 3сек погасла лампа давления. Ездил весь день всё было норма. Вечером помыл двиг на мойке, при выезде с мойки загорелась эта лампа и погасла при прогреве до рабочей t*. Сегодня утром при включении зажигания она вообще не горела, загорелась через пол минуты после пуска и погасла при прогреве. Осмотрел сам датчик- он мокрый, протёр его, завёл двиг один х*р горит и из него прям из-под центрального контакта вода сочится по-тихоньку. Вот такая история получилась.
Собственно вопрос- датчик намок? или маслоприёмник забился? или третье? Да гидрики стучат только утром несколько секунд.
Спасибо за участие.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
sancha80
если замена датчика не поможет то возможно фильтр плохой.
sancha80
irbit
Да фильтр той же марки из того же магаза, масло Кастрюль 10/40 в канистре, до етого было разливное.
Датчик до обеда поменяю.
irbit
sancha80
как пример. сам 3 раза подряд покупал фильтр одной и той же марки(немецкий какой то не из дешевых) с последним при заводе лампа горела около минуты. поменял проблема ушла. маслом сам таким же пользуюсь. убедиться палево или нет можно на офф. сайте.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
sancha80 писал(а):Датчик до обеда поменяю.
Его не надо менять, его надо продуть/просушить,
ибо он просто через попавшую воду коротит на массу
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
+100. у самого так было после моек.
sancha80
Кир-кук
юрик 277
и всем спасибо.
В общем поменял датчик и всё заработало как надо. А сушить не стал т.к. сегодня он вообще не загорелся ни разу.
Да и старый датчик просушил прозвонил, а КЗ нет.
