проблемы с электрикой.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблемы с электрикой. вывод темы на печать
дрынь
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 20:27
здорово всем!такая проблема:при заведенной машине горит слабым накалом правый передний габарит.что может быть?
дрынь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 21:26
Саморез крепления подкрылка вошел в жгут проводов, как вариант.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 21:36
Что-то залило или покоробило.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZAGULYAEV
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2172, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 22:09
Еще подрулевые переключатели могут, у меня на 2108 была похожая трабла если оставишь включенным левый поворот, вытащишь ключ из замка зажигания, то загорался в пол накала левый габарит, я грешил на подрулевые переключатели хотя так и не поменял их продал машину.
ZAGULYAEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дрынь
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 22:46
вроде все нормально.выявил еще один косяк-при переключении с ближнего на габариты,моргает светильник в салоне.всю голову ужо сломал в поиске! vst
дрынь
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 17:14
оказалось еще и при подъеме или опускании стеклоподъемников тоже моргает лампа освещения солона.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 18:04
дрынь
а лампы в габарите и плафоне не светодиодные?
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дрынь
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 18:14
они самые.на них не грешу,раньше небыло!почему тогда одна фара горит,в полнакала?горели бы обе.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 18:15
по лету пропал поворотник
вскрытие показало ПОЛУСГНИВШИЙ провод,почерневший и позеленевший внутри
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дрынь
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 18:20
когда пропал это одно,а у меня при заведенной машине и выключеных габаритах горит правый габарит сам по себе!при включении габарит все норм!
irbit
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 18:25
на них грешить и не надо. а на оборот. на простой лампе ты бы такого не увидел.
ты нового в проводке ничего не химичил?
если нет то где то провод или контакт на массу лег. как вариант кнопка габаритов.
и еще. сигналка случаем не на габарит подключена?
дрынь
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 18:29
сигналка к габаритам прилеплена.ты мож сразу скажешь какой провод?а то прям машину знаешь!
дрынь
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 18:30
че химичел то отключил при поиске замыкания!
дрынь
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 18:37
моргание лампы уходит,если реле ближнего света выдернуть.
irbit
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 18:41
дрынь
я бы с радостью. но надо смотреть схему подключения сиги.
а че химичил то? Wink
дрынь
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 18:45
доп.кнопки на стеклоподъемники.
irbit
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 18:51
провод подсветки от куда брал?
попробуй отключи если поможет то дело в нем.
дрынь
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 18:57
пробовал.реультат-нуль!а черный ящик может глючить?
irbit
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 19:11
дрынь
тут видишь как. правый габарит(это я так понял по ходу авто) и лампа салона с завода могут быть связаны только сигой.
а плюс на ЭСП откуда брал?
я просто это к тому что на том же плюсовом поводе когда он разомкнут может быть минус. например через какую ни будь кнопку или даже лампочку. и пока он дойдет до твоего габарита через всю цепь там останется всего несколько вольт которых достаточно для светодиода.
дрынь
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 20:58
от реле ЭСП (черно белый).
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 21:30
дрынь
Мне мозг напрягать не хотса... извини... потормоши массы...
Когда стеклопод. влияют на потолок... эт массы
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 21:43
попробуй поднять опустить секло и если в этот момент светодиод потухнет. то возможно реле. или кнопка
MISHA 44RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 22:19
Последний раз редактировалось: MISHA 44RUS (07 Декабря 2010 22:55), всего редактировалось 1 раз
MISHA 44RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 22:37
MISHA 44RUS
тут как бы тема не об этом. В поиск! vfac
дрынь
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 22:26
сегодня отключил массу правой фары,габарит потух.когда включил ближний свет все загорелось в полнакала(габарит,ближний,дальний свет и поворотник в придачу)на левой фаре загорелся дальний свет в полнакала.
Страница 1 из 4
