mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
SM23 писал(а):температура ниже 85 +- 2 гр падать не будет
+1, за одним исключением, печка может охлаждать больше чем дает энергии сгорание бензина на хх. это я к пробкам в -30, у меня до 80 опускаласть только в путь при заборе воздуха из вне.
p.s. последние наблюдения показали следующее, что машине нужно некоторое время что бы выдавить наружу влажный воздух, после чего смело можно включать забор изнутри и ни чего запотевать не будет. Второй день под конец поездки в машине ташкент.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
меня кстати калиновский термос не устраивал и я его поменял на вставку от десятки, у той температура была повыше, т..е термос открывался где-то в 89 и машина все время держала 89-94, даже в лютый мороз было жарко в салоне и в жару не грелась.
mdiman21043
А еще я обнаружил что можно делать забор воздуха не только из салона или улицы, но и мешать его =)) сегодня я чуть чуть отодвинул переключатель в лево и так и оставил, ни чего не запотело и не замерзло =) Правда у нас потепление -15.
genich
mdiman21043
а я выше писал, что можно 50% открыть или закрыть.
gin88888
SM23
я думаю пока не критично, но по весне поищу хороший термостат импортного производства.
Меня самого такая чехорда не сильно радует, то нормально, то хз что!
SM23
gin88888 писал(а):SM23
там вставка меняется, в сборе не не нужнео менять. Кстати, наши мне больше нравятся, у импортных, которые я брал, температура открытия меньше
tapanow
mdiman21043 писал(а):p.s. последние наблюдения показали следующее, что машине нужно некоторое время что бы выдавить наружу влажный воздух, после чего смело можно включать забор изнутри и ни чего запотевать не будет. Второй день под конец поездки в машине ташкент.
Неа, основной источник влаги на стёклах это человек, точнее его дыхание, вот если вы перестанете дышать, можете забыть про забор воздуха с улицы
mdiman21043
tapanow
Да именно так, но практика показывает что через некоторое время, после полного прогрева салона, высыхания ковриков, влага от 1 человека не дает эффекта запотевания окон. Возможно просто я рассмотрел частный случай когда я в машине один
gin88888
mdiman21043
mdiman21043 писал(а): Возможно просто я рассмотрел частный случай когда я в машине один
трезвый
а остальные -
SM23
поменять только пружинку с клапаном???
SM23
gin88888 писал(а):mdiman21043
трезвый
а остальные -
SM23
именно
al.borg
Авто: 2114 16V
если при езде температура двигателя меньше 87 то надо утеплять чтобы температура при включеной печке дежалась 87 - 95 градусов
