AntonioK
Авто: ВАЗ 21083 (1995 г.в.)
Дано: 21083 карб.
Спрей-очистка дроссельных заслонок ликви моли.
В инструкции написано "попрыскать во впускную систему". Куда прыскать-то?
Желательно с картинкой. С помощью мурзилки разобраться не смог... =(
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
сними карб, попрыскай, поелозь кисточкой, и еще раз попрыскай, будет как новый...
а лучше возьми рем комплект, поменяй все, что в нем дается, проверь настройку поплавка и т.д.
А сам корпус карба в ацетоне, бензине искупать...
AntonioK
Снимать карбюратор сейчас нет возможности, надо прям на улице почистить. Вроде ж можно без демонтажа обойтись, на то он и спрей?
AntonioK
Прыскать написано сначала на остановленном, потом на работающем дрыгателе.
AntonioK
AntonioK
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Эта хрень, вроде, стоит немеряных денег, типа под 400 рупий за баллон, так ведь? Что значит маркетинг, ведь есть просто очиститель карба, притом он дешевле обычно.
AntonioK
210 рублей в Биби. обычного очистителя карба у них не было.
Про то, куда распылять, я правильно написал?
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Когда снимешь кастрюлю полностью, тебе откроются две верхние камеры, которые прикрываются заслонками, можешь попрыскать по их поверхности и заслонкам, а потом длинную трубочку надо засунуть глубоко вниз этих камер, там будут ещё вторые камеры, связанные с первыми узким отверстием, туда тоже надо попшыкать. Ну и потом завести движок и все это повторить. Береги глаза от гадости этой.
А теперь вопрос: зачем ты за это взялся? Если подозреваешь засоры - это в 90% случаев не поможет. Если просто так, для эстетического удовольствия - можно поразвлечься, но профит нулевой)
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
tutaev писал(а):сними карб, попрыскай, поелозь кисточкой, и еще раз попрыскай, будет как новый...
Не в обиду, но менять ВСЁ - глупо... Прокладки, резинки - согласен... Мембраны, если целые, не стоит, так как в ремкомплектах, как правило, Х.З что... У меня мембрану ЭМР съело в хлам за 800 км... Никакой металл менять не следует...
AntonioK писал(а):Прыскать написано сначала на остановленном, потом на работающем дрыгателе.
Снял кастрюлю и во все дырки... Токо лучше карб в чистку...
Можно поменять местами 2-й и 3-й цилиндры (ВВ провода), завести и погазовать тыс до 3-х с пол-минуты... Доедешь, куда надо...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (17 Ноября 2010 14:58), всего редактировалось 1 раз
maximk
AntonioK писал(а):210 рублей в Биби. обычного очистителя карба у них не было.
Значит перепутал с хай-гиром. У них точно цена очистителя ДУ отличается от очистителя карба и существенно
Цитата:Про то, куда распылять, я правильно написал?
Теоретически правильно, но только теоретически так как с карбом дела не имел. Да только засирается он не только в воздушном тракте, вроде. А вот остальное ты так просто не очистишь вроде.
Spain Joker писал(а):А теперь вопрос: зачем ты за это взялся? Если подозреваешь засоры - это в 90% случаев не поможет.
Плюсануть, что-ли...???
+100...
tutaev
[quote]Не в обиду, но менять ВСЁ - глупо... Прокладки, резинки - согласен... Мембраны, если целые, не стоит, так как в ремкомплектах, как правило, Х.З что... У меня мембрану ЭМР съело в хлам за 800 км... Никакой металл менять не следует...
чето с браком не пересекался ... честно сказать в основном так и делаю ...
но часто бывает, жиклеры какие не попадя понапихают...
tutaev
Цитата:зачем ты за это взялся? Если подозреваешь засоры - это в 90% случаев не поможет. Если просто так, для эстетического удовольствия - можно поразвлечься, но профит нулевой)
тоже согласен!
попрыскать мало толку ...
AntonioK
Ок, всем спасибо, о результатах отпишусь.
AntonioK
Отписываюсь: долго, неудобно, воняет аццки.
Прогрел двигатель, заглушил, напрыскал под воздушную заслонку и "вглубь" секунд 10-15. Подождал минут 5. Стал заводить - стартер крутился и не пытался схватывать. Крутил пока не посадил АКБ, завелся только на "галстуке" после 500-метрового пробега. Продолжил распылять на работающем двигателе - жутко неудобно, т.к. непрерывно лить не получается, глохнет, а если прыснул - прогазовал - подождал, то на распыление всего баллончика уходит минут 15. Это 15 минут в позе "раком" под капотом с разогнанным до 2000+ оборотов двигателем, в жуткой вони от промывки.
Потом для верности, чтобы карбюратору уж совсем хорошо было, прокатился 50 км на 5 передаче на 4000 оборотах.
В итоге - приход есть: меньше стали плавать холостые, уменьшились вибрации при наборе скорости, но полностью болезнь не вылечена.
Больше на такое развлечение ни за что не пойду - устал, время потратил, замерз, а проблему не решил =)
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
AntonioK писал(а):устал, время потратил, замерз, а проблему не решил
конечно, так не решится проблема твоя
это как, вместо того, чтоб помыть машину, плеснул на нее ведро воды и проехался с ветерком.
AntonioK писал(а):устал, время потратил, замерз, а проблему не решил =)
Перечитал всю тему и не понял вообще проблему,что лечится.
Увидел только вопрос как пользоваться купленным очистителем.
Что с машиной то???
Нафига такие танцы с бубном?
Spain Joker
газовал не педалью надеюсь? и да, зачем вообще взялся за это?
Spain Joker писал(а):зачем вообще взялся за это?
Это к экстрасенсам!
На ссылке чистят ДУ Форда со снятием ДУ,а тут карбюраторный ВАЗ,да и еще -
AntonioK писал(а):Снимать карбюратор сейчас нет возможности, надо прям на улице почистить.
AntonioK
Газовал тросиком не отходя от кассы, ессно.
Проблема - упали обороты ХХ до 400~500 и стали адово плавать (+/- 300). После очистки плавают +/- 150.
Чистить "здесь и сейчас" надо было, потому что надо было срочно ехать вдаль от цивилизации. Ну а так - катаюсь с вытянутым подсосом, жду зарплату и еду к карбюраторщику на полную чистку со снятием и регулировку.
AntonioK писал(а):Проблема - упали обороты ХХ до 400~500 и стали адово плавать (+/- 300). После очистки плавают +/- 150.
Выверни ЭМК.Сними его жиклер.Продуй или медной проволочкой проверь соринку в нем.
AntonioK
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
ЭМК вкручен в карбюратор, с правой стороны.
Сними кастрюлю сразу увидишь.
Отворачивать ключом на 13, жиклер холостого хода надет на торец, он вынимается.
Когда будешь ЭМК ставить обратно, сильно не закручивай, резьба срывается легко.
