Проблема с расходом бензина!!!(проблема решена, на 3-ей стр)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с расходом бензина!!!(проблема решена, на 3-ей стр) вывод темы на печать
Gips
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2109,1.3, карбюратор, 1991 год. Made in Bulgaria
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 03:35
Извините что создаю эту тему, но прочитал все и про свою проблему не нашел!!!
Проблема в том что у меня большой расход топлива 14 литров на 100 км по городу!
Карбюратор чистил, ставил новый ремкомплект!
Выставил поплавки по шаблону!
Зажигание настроено по стробоскопу 1+-1 !
Компрессия 11,5-11-10,5-12 ! в четвертом свеча в немного в саже
Винтом качества как не настраивай и по книжке и на слух все равно расход большой(винт даже почти закручен)
Магистраль сухая, все герметично, ни где ни че не течет!!
За 14000 км после кап.ремонта масла съела 3-4 литра!
Так почему же такой расход большой???
Помогите, заранее спасибо!)
Последний раз редактировалось: Gips (07 Марта 2011 18:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Gips сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 07:40
После этого расход начался? Или до?
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 09:33
какой то неправильный капремонт. Че так масло то жрет?
А ездишь сколько? можел 5 км туда, 5 обратно. и прогревы тут и там. тогда 14 это еще мало.
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 09:47
Расход в городе это ниачом. Померь на трассе.
У меня средняя поездка по городу 6-7 км, хавает 12-14.
трасса 6.
FUCK automatic transmission
Konokrad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 12:12
Если объем двигателя 1300см.куб.,то УОЗ правильный,если у тебя 1500,то УОЗ нужно 4 градуса.
А вот это указывает на то,что у тебя диафрагма Экономайзера Мощностных Режимов дырявая.Она под крышечкой с тремя винтами ниже Электромагнитного Клапана.
Из за нее в городском режиме расход топлива поднимается и, подстраивая качество смеси,приходится слишком глубоко заворачивать винт качества.
Сними и проверь ее на свет,скорее всего заменить придется.
После этого и качество смеси нужно регулировать заново.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 12:52
ну если масло жрет, то и бенз будет жрать Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 12:56
Не факт.Но капремонт был хреновый,если после него
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
А если заглушить жиклер ЭМР, расход должен снизиться? Динамика сильно упадет? На перекрестке, при повороте на желтый, хватит динамики стартануть?
http://cnt.nosmoking.ru/20170725/150000/20/100/rkka/c.png
ARC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 12:59
с такой компрессией будет.
Странный и неприятный разброс между 3 и 4 горшками, и тем более после ремонта Smile
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 13:01
Диаметр жиклера ЭМР и рваная диафрагма ЭМР - РАЗНЫЕ вещи!
Даже провалы появятся через 1-1,5 сек. после старта.Да и дальше на режиме ускорения возможна не только тупость,но и подергивания.
ARC
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 13:05
Я в курсе Wink Про свой расход думаю....
Тогда это не вариант.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 14:41
Gips
может похолодало просто? у меня зимой на зимней резине по городу до 15 л бывает выходит...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 14:47
Согласен!Бывает и больше,если до магазина супругу довезти и греться в салоне,пока она там час шопит,а потом домой.
Просто реально оценивать нужно как греешь,куда и как ездишь.А потом уж о расходе рассуждать.
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 16:21
Я просто сначала в машинах не чего не знал!Я как её купил, на неё было после кап. ремонта 200 км, а я как я нечего не знал я её крутил до 4000-4500 об\м, и наездил так 2000 км, только потом узнал что надо потихоньку!
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 16:22
Началось до чистки карбюратора!
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 16:24
Езжу нормально в день по 70-100 км, прогреваюсь только в начале, а потом нет(не большие перерывы, остыть не успевает)
А езжу на учебу в другой город, заливаю 5 литров и так хватает на 60-70 км
Последний раз редактировалось: Gips (07 Декабря 2010 16:36), всего редактировалось 1 раз
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 16:26
Сегодня купил рем.комлект, посмотрю на диофрагму!) Двигатель у меня 1.3)
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 16:28
Мне говорили это нормально после кап.ремонта! Типо еще не все притерлось!
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 16:30
А из-за клапана и маслосъемные калпочки влияют на компрессию??
Я слышал надо масло залить в горшки, если компрессия поднялась-то кольца, а если нет-то клапана!
[img]http://www.ecigtalk.ru/nosmoke/inf.php?cig_per_day=20&rub_per_day=40&d=20&m=06&y=2010[/img]
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 16:34
Я о расходе рассуждаю правильно! На пустой бак заливаю 10 литров и катаюсь пока опять не встану!Без всяких там простоев на холостых и прогревов! Катаюсь в нормальном режиме с использованием наката!
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 16:37
Нет.
Gips писал(а):
А из-за клапана
Да.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
PODумай
O Lишней
SKорости !
Art-M
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 16:44
Это ж сколько надо притераться cry
Похоже в клапанах проблема!?!?
Кап.ремонт конечно не "хилый".
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 16:57
Наездил так уже 50тыщ, как ехала, так и едет. Видимо там что то до тебя было сделано фиговенько, но масло у тебя ест что то нереально. По хорошему после капиталки (если все меняли) масло вобще уходить не должно.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 17:21
Хотя вроде в норме расход масла не должен превышать 500 мл на 1000км.
Какой дым в выхлопе? Масло по ходу угарает. Вязкость масла не та.
Точная, и то не всегда, причина расхода масла определяется путем разбора двигателя.
Компрессия хреновата.Клапана мож б/у поставили, гнутые какие-нибудь.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 17:23
Откуда это известно?Если только у друга покупал.
А за 14 тыс.км. ты масло ни разу не менял?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 4
