dimko-chel
Авто: ВАЗ-21110
Поставил сетку от динамиков(блинов), грязи в фильтре стало меньше, но пришла зима и снег иногда забивается там.
P1080081+.JPG |
40,65 KB |
199 раз(а) |
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
sergej99 писал(а):у меня без фильтра и зимой и летом-ни чего не летит. Или на новых отопителях каналы по другому?
Тут если фильтр криво поставишь вся панель в снегу будит и стекло лобовое в толстом толстом слое льда если на него отопитель направишь, так что ездить без фильтра ниразу не вариант
Сергио
Вот козырек из пластиковой бутылки, приклеин на супер клей:
rassini
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16кл, 2001г. ->> Lada Калина 11196 1.6 16кл люкс хэтчбек
На моей фильтра вообще нет, снег не летит, но снег забивается под решеткой сверху, и пока не растает воздух так тихонечко проникает через печку.
Что же лучше поставить фильтр или поставить какую нибудь сетку?
Сергио
rassini писал(а):Что же лучше поставить фильтр или поставить какую нибудь сетку?
На зиму, лучше натягивать чулок, на каркас старого фильтра (соответственно фильтрующий элемент удалить), летом конечно ставить фильтр...
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
Сергио писал(а):rassini писал(а):Что же лучше поставить фильтр или поставить какую нибудь сетку?
Делал такую приспособу, одну зиму отъездил. Проблема в том что даже в морозы, если долго не было свежего снега, пыли не меньше на дорогах чем летом, а то и больше(дождей то нет). Посмотри какая грязная бывает машина, в салон соответственно сосёт постоянно . Дует через чулки ненамного лучше чем через достаточно чистый фильтр. Ну и от снегопада/бурана не спасёт. Если снег попадёт под решётку, так же долго будет таять-сохнуть и добавлять соответственно влаги на стёкла. Так что каждую осень ставлю свежий фильтр, вроде устраивает всё.
rassini
Как заменить салонный фильтр?
Много там надо разобрать чтобы до него добраться?
KIB
rassini писал(а):Много там надо разобрать чтобы до него добраться?
Дворники с поводками, жабо. Дальше увидишь.
Руслан2010
Авто: Богдан2110 1.6 16v
Снять жабо,заклеить дырки нафиг,воздуха печке хватит!на 103-й заклеены были двухсторонним скотчем,на своей буду тоже заклеивать,и вся проблема,нефиг туда чет колхозить!
dimko-chel
Авто: ВАЗ-21110
С приходом снегопадов на Южный Урал и оседанием снега на сетку под жабо и ковыряние отверткой с утра чтобы очистить сетку от снега. Закрытие жабо тряпкой по вечерам надоело и сыграла забывчивость, осталась сетка от динамиков и решил сделать защиту на жабо. Нарезал полосок из сетки по размеру и с помощью паяльника впаял полоски в жабо.[img][/img]
P1080693+.jpg |
40,1 KB |
209 раз(а) |
dimko-chel
Авто: ВАЗ-21110
Инсталяция данного девайса заняло вечер, и вот что получилось.
P1080699+.jpg |
152,21 KB |
201 раз(а) |
dimko-chel
Авто: ВАЗ-21110
После очередного выпадания осадков в виде снега, просто смел снег с жабо, снег во внутрь не попадает, как будет летом с осадками в виде дождя покажет время, мне пока нравится.
09022011035+.jpg |
Осадки в виде снега |
72,09 KB |
164 раз(а) |
09022011036+.jpg |
Просто смел снег |
83,02 KB |
162 раз(а) |
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
dimko-chel
Руслан2010
А вообще заклеить слабо было?или вам так всем жизненно важно чтоб там щели были?извращение какое то блин
dimko-chel
Авто: ВАЗ-21110
Руслан2010 писал(а):А вообще заклеить слабо было?или вам так всем жизненно важно чтоб там щели были?извращение какое то блин
Извращение это дело индивидуальное, без заклейки брось хотябы тряпку на эти щели, и попытайся покататься по городу или колхозу. А потом решай клеить тебе наглухо или нет.
Руслан2010
dimko-chel писал(а):Руслан2010 писал(а):А вообще заклеить слабо было?или вам так всем жизненно важно чтоб там щели были?извращение какое то блин
Зачем мне пробовать когда у меня и так там дыр нет?что у тебя там в городе или колхозе происходит если там тряпка лежит?тряпка может грязная?обоснуй пожалуйста
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
А у меня бутылка зеленая пластиковая там стоит,справляется.
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
dimko-chel писал(а):Инсталяция данного девайса заняло вечер, и вот что получилось.
Достойно!!!
А вот мой вариант. Материал - рекламный пластик, кусок оконного уплотнителя и битумная мастика в баллончике для цвета. Плюс две разъемных клипсы. Сначала по месту гнется трафарет из куска картона, потом по нему уже из пластика.
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
Во время последней замены фильтра, на скорую руку соорудил щиток из полторашки и закрепил саморезами. Пусть топорно, но эффект достигнут
01022011(009).jpg |
82,54 KB |
221 раз(а) |
igor308
Авто: вазолёт 21108
Вся проблема в том, что уж больно геморойно менять этот фильтр. Резать жабо я не решился и соорудил подобие фильтра из нескольких слоёв маскитной сетки в каркасе от старого фильтра.Воробьи не пролетают.
