Vlad71
Авто: 21114,2006,1,6,16кл,77тык
Всем привет. Может кто объяснит в чем проблема:датчик скорости скорость на компьютере показывает реальную,по приборке на скорости то есть то нет,иногда когда стоишь на светофоре спидометр начинает беситься(скачет от 0 до 90).Если на комп выдает-значит датчик рабочий,где может быть не контакт?
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Vlad71 писал(а):Если на комп выдает-значит датчик рабочий,где может быть не контакт?
Датчик рабочий. Скорее всего неконтакт в районе ЭБУ.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Афиноген Полюгаев писал(а):Датчик рабочий.
интересно как определил?
если б контакт то такого бы не было:
Vlad71 писал(а):стоишь на светофоре спидометр начинает беситься(скачет от 0 до 90)
Вот так
Vlad71 писал(а):датчик скорости скорость на компьютере показывает реальную,по приборке на скорости то есть то нет,
Стрелка спидометра приводится шаговым двигателем. Если начинается дребезг где-то здесь, то будет чудить как раз приборка, по БК показания должны быть нормально. Если дребезг в цепи ДС, то чудеса будут и по приборке, и по БК.
Vlad71
irbit писал(а):Афиноген Полюгаев писал(а):Датчик рабочий.
Я так думаю. Если по БК показывает нормально-значит напряжение с него всета ки идет.
Последний раз редактировалось: Vlad71 (07 Декабря 2010 17:40), всего редактировалось 1 раз
Vlad71
Drakon4ik76 писал(а):разъем ДС пошеруди
шерудил-0
Vlad71
Афиноген Полюгаев писал(а):Vlad71 писал(а):Если на комп выдает-значит датчик рабочий,где может быть не контакт?
Там контактов -штук 70.1/70- маловероятно.Пошерожу
Vlad71
Вот так
дребезга нет-но сам чую -надо рыть в этом направлении-по мурзилковской схеме что ли искать причину и все позванивать?
С датчика скорости на ЭБУ идет не напряжение, а частота. 6 импульсов соответствуют 1 проеханному метру. ЭБУ обсчитывает эту частоту и подает управляющий сигнал на спидометр. Проблема может быть как внутри самого ЭБУ, так и в его разъеме либо разъеме на приборке. Можно попробовать сделать тест приборки - при нажатой кнопке (та, что сброс суточного пробега) включить зажигание.
Vlad71
Vlad71А ВООБЩЕ-ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ?-расход тот же остался,рвет -так же,только типа чтобы км/ч посмотреть -взгляд на 1 сек отвести немного в право и вниз,-я понимаю что 1 сек иногда п*здец много, километраж не накручивается,пробег не увеличивается-дороже продам(хотя я не такой)
Vlad71
Афиноген Полюгаев писал(а):С датчика скорости на ЭБУ идет не напряжение, а частота. 6 импульсов соответствуют 1 проеханному метру. ЭБУ обсчитывает эту частоту и подает управляющий сигнал на спидометр. Проблема может быть как внутри самого ЭБУ, так и в его разъеме либо разъеме на приборке. Можно попробовать сделать тест приборки - при нажатой кнопке (та, что сброс суточного пробега) включить зажигание.
Поподробнее ,ПОЖАЛУЙСТА про кнопочку=что должно поизойти?
Происходит тест приборки. Все приборы, управляемые ШД (шаговыми двигателями) - спидометр, тахометр, указатель топлива - должны отклониться в максимальное положение и вернуться обратно. Если есть какие-то проблемы в проводах, они проявятся.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Так у тебя наверно приборка барахлит, на нее тоже идут импульсы, лечится разбором и пропайкой, в том числе разъема.
