Регулятор напряжения термооптимизированный 61.3702-08 - 12В?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулятор напряжения термооптимизированный 61.3702-08 - 12В? вывод темы на печать
michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2010 23:48
Добрый вечер Уважаемые коллеги!!
собственно такой трабл...вечером накакуне в гараже заинсталлил, завел проверил показывает 14.2....ну и пофиг....закрыл гараж уехал домой...
на следующий день...взял машину и не смотрел на напряжение, вечером только глянул на панель приборов и ужаснулся....кажет 12В....бегом заглушил под капот поставил заглушку показало 14.4-14.5...
что я сделал не так? в чем может быть проблема?
P.S. заказывал сей девайс у энергомаша. на сайте 12v.ru
michael063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 00:20
Тоже недавно такой себе поставил, напруга на АКБ 14.7В. supercool Замерь сопротивление на контактах термодатчика, при 15-16 градусах у меня тестер показывает около 2.3 КОм. Если зажать датчик-клемму между пальцами, то сопротивление постепенно падает на 0.15-0.2 КОм. Правда регулятор у меня 61.3702-05, но думаю что параметры термодатчика одинаковы. Pardon В любом случае он должен реагировать на изменение температуры. Good
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
michael063
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 11:07
14.7 это нормально???....не закипит)))...
хорошо замеряю....
как сразу поставил энтот регулятор, завел проверил, в гараже напруга была норм....но потом на следующий день как я проехался, вернее я так понял акб просто соргрелся от двигла...а так как термодатчик на плюсовой клемме висит то и у него наверное сопростивление упало...и вот выдал регулятор 12в...или я ошибаюсь? и термодатчик сдох?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 11:15
Регулятор не может выдать менее 13,5 вольт.
Если оно 12в,то это говорит о том,что генератор не работает совсем и машина питается ТОЛЬКО от АКБ.
и термодатчик сдох?
Похоже,что при монтаже его на клемму АКБ ты его повредил около лепестка крепления.Перегиб здесь недопустим.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 21:01
хорошо замеряю....
Не успеет supercool К тому-же это напруга без потребителей. Со включенными фарами и печкой напруга падает до 14.4-14.5 вольт, плюс термокомпенсация по температуре на АКБ дополнительно к этому снижает напряжение Good
Если с заглушкой нормально работает, то вариант неисправности только в термодатчике. Попробуй задать вопрос в службе поддержки Энергомаша, может сообщат чем можно заменить датчик.
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 21:40
А я просто диод впаял в регулятор и напруга стала 14,7.при просадке со всеми приборами 14в.ничего не кипит. только фары стали светить ярче. раньше напряжение было 13,8 а под нагрузкой 12,9.стрёмно. Теперь я доволен gpn
Вовчик52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 21:48
хоть бы писали какой генератор и какой регулятор поставили, интерсно ведь, а то также просаживается до 12,9 ((
multitronics ri-500v
ТМ растяжка+усилитель
AP Проставка 1°
Shell HelixUltra 5W-40 (-48°С)
Shell TransaxleOil 75W-90 (-45°С)
Bosch Super4 (FR78X)
pavel.bureev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 21:55
генератор у меня 4 фазный.нового образца(не девяточный).авто 2113.Можно сделать и на 3 фазном.нет ничего сложного.
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 22:01
Drinks or Beer 100 процентов в убитом термисторе или контакте дело,тем более раз с заглушкой работает,как правильно заметил GSVNN
Good
А вот тут эксперимент доказал что может hehe ,в реальности при нормальной эксплуатации конечно такого не будет,но я хорошенько проивоестественным путём нагрел датчик,и напруга упала до 13,2 если не изменяет память.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 22:10
4 фаза, это не совсем фаза, но приход есть (с сайта Адамчука)
Выпрямитель для трехфазной системы содержит шесть силовых полупроводниковых диодов, три из которых: VD1, VD3 и VD5 соединены с выводом " +" генератора, а другие три: VD2, VD4 и VD6 с выводом "—" ("массой"). При необходимости форсирования мощности генератора применяется дополнительное плечо выпрямителя на диодах VD7-VD8, показанное на рис.1, пунктиром. Такая схема выпрямителя может иметь место только при соединении обмоток статора в "звезду", т. к. дополнительное плечо запитывается от "нулевой" точки "звезды".
Остается рассмотреть принцип работы плеча выпрямителя, содержащего диоды VD7 и VD8. Если бы фазные напряжения изменялись чисто по синусоиде, эти диоды вообще не участвовали бы в процессе преобразования переменного тока в постоянный. Однако в реальных генераторах форма фазных напряжений отличается от синусоиды. Она представляет собой сумму синусоид, которые называются гармоническими составляющими или гармониками - первой, частота которой совпадает с частотой фазного напряжения, и высшими, главным образом, третьей, частота которой в три раза выше, чем первой. Представление реальной формы фазного напряжения в виде суммы двух гармоник (первой и третьей) показано на рис.2. Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т. е. в том напряжении, которое подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует. Это объясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т. е. одновременно достигают одинаковых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимоуничтожают друг друга в линейном напряжении. Таким образом, третья гармоника в фазном напряжении присутствует, а в линейном - нет. Следовательно мощность, развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения не может быть использована потребителями. Чтобы использовать эту мощность добавлены диоды VD7 и VD8, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5... 15% при частоте вращения более 3000 мин-1 .
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 22:23
4-х фазных не бывает.
Просто у тебя отвод от средней точки звезды обмоток статора и еще одно диодное плечо для увеличения тока отдачи генератора.
Как эксперимент,РН можно сделать не любое напряжение ограничения.
Я имел в виду,что на обычных РН напряжение должно быть в пределах 13,6-14,7 вольта.
Не тебе это объяснять.Сам кому хочешь растолкуешь. Drinks or Beer
А если просто закоротить разъем от термодатчика Ренато?
Это и будет минимальное напряжение его регулирования.
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 22:34
[quote="т808"][quote="Вовчик52"]генератор у меня 4 фазный.нового образца([/quote]
Просто у тебя отвод от средней точки звезды обмоток статора и еще одно диодное плечо для увеличения тока отдачи генератора.[/quote]
возможно. у меня 8 диодный мост.электрики сказали что 4 фазы.Ну ампер он давит много-это факт.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 22:47
Генератор 4302.3771, старый регулятор К1216ЕН1, новый этот http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057054124.html supercool
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 22:58
БАТЭ?
Zver_042
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 23:55
Ну это естественно Drinks or Beer Я просто к тому,что исправный Ренато только в неестественных условиях,которых при правильном включении не бывает,может просадить напругу исходя из характеристики используемого терморезистора ниже 13,6,а эксперименты конечно уже другое дело Smile
Я кстати сейчас полностью доволен своим Ренато(но я писал,что в моём случае он у фары правой живёт),до 14 В опускается только в пробке если постоять,когда термостат уже полностью открыт,под капотом создаласть "баня",вентилятор уже "подул" горядим воздухом не раз.В общем его работа больше нравится чем трёхуровневика(который с зачехлённой колодкой в резерве таится).
А на счёт убитого терморезистора у michael063,может не повезло с ним.Я конечно со своим обращался осторожно при прокладке провода,но и не сказать что "молился на него",протаскивая в первом варинате плдключения под чехол плюсовой клеммы АКБ,всё исправно работает.Хотя может это мне везёт,люди на трёхуровневики жалуются по поводу отказов,а у меня два лежат,живее всех живых
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 00:04
Думаю не в везении дело,а в руках и знаниях. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 09:06
и как приход ?
надо себе такой же купить, если похвалишь.
С заглужкой сильно просидает? (печка, фары, туманки, обогрев заднего)
я как понял у него одна проблема это датчик температуры ) с заглушкой будет работать вечно ? )
AP Проставка 1°
Zver_042
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 12:46
Да нет у него проблемм с датчиком Pardon Проблемма у него(решаемая) в основном с неправильным замером напряжени,с допдиодов.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 21:23
и как приход ?
Если коротко, то по сравнению со стоковым и просадкой напруги после прогрева до 13.6 (без потребителей) очень доволен Good
Не проверял Pardon Как установил его (регулятор) с датчиком, так с ним и катаюсь.
Зависит от качества комплектующих и сборки. Надеюсь что хотябы комплект щёток до полного износа переживёт biggr
maximk
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 17:25
Спрошу тут что-ли...
В общем, захотел тут заинсталлить РЕНАТО. Поставил, вроде все пучком, прикрепил датчик, соединил клеммы с датчиком.
Завожу - БК орет, что напруга 17В! Открыл экран параметров БК где напруга, а там уже показывает почти 19! Быстро глушу машину, офигеваю, как бы чего не сгорело.
За это время, а работала она не более минуты, уже электролит из АКБ расплескался немного... cry
В общем, быстренько убрал этот РЕНАТО и поставил обычный регулятор. Завел, вроде все нормально, надеюсь ничего не успело сгореть.
Вопрос - что это было? Если бы я случайно переткнул провода датчика или как-то в самом разъеме датчика чего случилось, то чем меньше сопротивление - тем меньше напруга, как я понимаю. А тут наоборот...
Или если наоборот, где-то нарушен контакт и вместо датчика регулятор видит бесконечность, но ведь не может же он так сильно задирать напругу?
Т.е. мне попался брак? Ставить еще раз экспериментировать на своей машине совсем не хочется...
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 17:34
maximk
Скорее всего брак, т.к. регулировка напряжения в нем 13,6 - 14,7 В. С заглушкой история та же?
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 17:39
usv
Знаешь, когда я увидел на БК что-то вроде 18 или 19В мне уже было не до того. При таком напряжении как я понимаю может и ЭБУ и БСК и какая еще есть точная электроника полететь.
А потом еще и расплескавшийся АКБ не располагали к экспериментам...
Теперь если только проверять на снятом генераторе, только вопрос чем его крутить...
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 17:55
maximk
Тогда пиши производителю, пусть расходы по отправке и замене компенсируют.
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 18:02
maximk писал(а):
usv
Нечего там проверять уже, пушной зверек ему настал - коротыш в нем и ничего он уже регулировать не будет. cry
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 18:59
Регулируемый источник питания нужен 12-16 вольт и лампочка нагрузки.
Перепутать при подключении Ренато сложно.
Поэтому скорее всего -
Страница 1 из 3
