vlad-2110
Авто: ВАЗ21101 1.6л 8к 2006 г.в. "кварц"
По панели под рулевой рейкой есть потеки тосола, шланги на печку сухие... при добавлении оборотов из пароотводящих шлангов в расширительный бачок бьют струи(так и должно быть)?
Снимать радиатор отопления? Гемморно ... может кто нибудь подскажет ...дельного?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
vlad-2110 писал(а):Снимать радиатор отопления?
да
vlad-2110 писал(а):Гемморно ...
нет
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
vlad-2110 писал(а):По панели под рулевой рейкой есть потеки тосола, шланги на печку сухие...
В каком месте подтёки? Если с правой стороны, то может раширительный снизу течёт?
vlad-2110 писал(а):при добавлении оборотов из пароотводящих шлангов в расширительный бачок бьют струи(так и должно быть)?
Да, так и должно быть
Eddard Stark
vlad-2110
coup16v писал(а): Если с правой стороны, то может раширительный снизу течёт?
...Потеки как раз, где рулевой вал входит в рейку. Возле бачка по кругу сухо. Интересно еще то, что система давление держит(при открытии бачка - воздух выходит). Все решиться не могу на разборку ... на улице -25, гараж холодный ...
link878
Авто: vaz_auto 21124
Спрошу здесь, у меня струйка только из пароотвода основного радиатора, должна в раз из обоих пароотводов идти ОЖ? пароотводы все продуваются, не забиты...
link878
vlad-2110 писал(а):Потеки как раз, где рулевой вал входит в рейку
ты лучше фото выложи, так понятней будет, у меня подтекало сразу под радиатором... попробуй на вкус жидкость, если ОЖ то должна быть сладковатая, про тормозуху не знаю
O Michl
Авто: Альмера G15
vlad-2110 писал(а):...Потеки как раз, где рулевой вал входит в рейку.
А может это тормозуха , а не тосол . ГТЦ частенько в холод на это место
капает . Вакуумник сухой ?
vlad-2110
link878 писал(а):попробуй на вкус жидкость, если ОЖ то должна быть сладковатая, про тормозуху не знаю
100% не тормозуха:) ...и по вкусу и по цвету - голимый тосол. уровень тормозной стоит на месте. Тормозуха на вкус ...горькая. Вчера масло менял, так весь угол правый(днище) в тосоле, капли висят. Сколько здесь не пиши, а печку снимать придется
ЗЫ. Сибиряк, не тот, кто морозов не боится, а тот, кто тепло одевается
link878
vlad-2110 писал(а):Сколько здесь не пиши, а печку снимать придется
Да ты не парься, там ничего сложного нет, работы часа на три
vlad-2110
link878 писал(а):там ничего сложного нет
вопрос, когда отсоединяешь жабо ... оно остается висеть на шланге стеклоомывателя(шланг уходит внуть жабо). как лучше отцеплять шланг ...от бачка или лезти к распылителям? Ну не разбирал я еще, не знаю... с 10-й первые опыты.
Как полезу, фото будет.... может кому пригодится для диагноза:)
link878
vlad-2110 писал(а):как лучше отцеплять шланг
где то уже темка была, там лучше всего его разрезать, заранее купить тройничек (одну сторону запаять) потом одеть, в дальнейшем пригодиться
vlad-2110
link878 писал(а):там лучше всего его разрезать
спасибо, тройник необязательно ...можно трубку подобрать по диаметру и на хомутики.
link878
link878
vlad-2110 писал(а):можно трубку подобрать по диаметру и на хомутики
с хомутами не вариант, проще все же тройник или двойничек поискать...
vlad-2110
ну почему нету галочки на удаление этого сообщения???
Последний раз редактировалось: vlad-2110 (08 Декабря 2010 21:48), всего редактировалось 4 раз(а)
vlad-2110
link878 писал(а):ты лучше фото выложи, так понятней будет
Под спойлер спрятать не получилось, лучше ссылками, а то много места фото занимают. Немного засветил ...но все вроде видно:
фото1
фото2
фото3
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
vlad-2110
Естественно это бачок
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
vlad-2110 писал(а):Потеки как раз, где рулевой вал входит в рейку. Возле бачка по кругу сухо.
снег тает - вот и течет с жабо вниз по резинке
vlad-2110
Serg_x писал(а):Естественно это бачок
Почему такая уверенность?!
Я уже смирился ...что ЭТО печка:)
алексей6699
Авто: 21113
coup16v
ага, сейчас разберешь всё, а окажется, что не печка. Вот прикольно будет!
У тебя антифриз вообще убывает или нет? С чего предположения, что вообще у тебя СОД течёт? Кстати, на фотках у тебя уровень в бачке меньше минимума, подлить бы не мешало
А бачок может течь так, что не определишь что это он, пока его не снимешь. И правильно сказали, что там может течь с жабо незамерзайка или снег тает. У меня, например, там всегда мокро, если дворниками пользуешься - с жабо течёт
vlad-2110
coup16v писал(а):уровень в бачке меньше минимума, подлить бы не мешало
куда уж лить ... все уходит:(
coup16v писал(а):И правильно сказали, что там может течь с жабо незамерзайка или снег тает
Омывателями в данный момент не пользовался и снегу на Жабе небыло...
У нас мороз - да, но без снега:)
Примерно(очень примерно) ...за сутки около 150 ..200 гр. тосола уплывает.
Фсе! Снимаю завтра бачек ... его конечно проще снять чем печку
если это ОН!!! С меня -
алексей6699
(за вашу уверенность)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
С печки тосол врядли потечет в сторону бачка да еще вверх
vlad-2110
Serg_x писал(а):С печки тосол врядли потечет в сторону бачка да еще вверх
а кто сказал что тосол ..."в стороне бачка и сверху?"
