alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
lomond, вот-вот. Поставить гофру на подогрев воздуха, и не забыть переключить заслонку на кастрюле.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
alex_id писал(а):Поставить гофру на подогрев воздуха, и не забыть переключить заслонку на кастрюле.
кстати у меня все это стоит.картонку на радиатор ставить не собираюсь.и без того хорошо прогревается(в прошлую зиму не ставил).
но проблемы с карбюратором есть.но на скорости(70-90...больше не езжу).
если постоять на месте или значительно сбавить скорость, то все проходит.
может карб утеплить?...щиток перед ним(оградить от потока воздуха)...
или трубку с тосолом вокруг него пустить?
alex_id
Androcc88 писал(а):может карб утеплить?...щиток перед ним(оградить от потока воздуха)...
В твоем случае, может, бензонасос проверить?
Androcc88
alex_id писал(а):В твоем случае, может, бензонасос проверить?
может и его...
симптомы:
хх устойчивый всегда.
ускорительный тоже ускоряет.
но обороты выше трех тысяч не набирает
плохо тянет
подергивания
глушиться/заводится без проблем
карбюратор на ощупь по температуре как и кузов примерно
насос не щупал...
как и говорил все нормализуется если постоять на месте.
в какую же сторону копать?
карбюратору месяца 2 отроду
насос тогда же регулировал(шток)+проверял диафрагмы и работу клапанов
прошлой зимой тоже было...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Цитата:но обороты выше трех тысяч не набирает
Вторая камера открывается?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Androcc88 писал(а):но обороты выше трех тысяч не набирает
плохо тянет
Регулировку клапанов давно делал?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Вячеслав Карпов писал(а):Просто хотябы потому, что иногда хочется в машине что-то поменять (задобрить богов).
Ритуал!Понимаю у меня тоже есть нечто сродни этому.
Вячеслав Карпов писал(а):И потом, 300 - не 800 все-таки
Именно,главное не палёныч купить, можно же и иридий за 400р. штука прикупить-не пробовал не знаю но говорят круто.
Androcc88
Вячеслав Карпов писал(а):Вторая камера открывается?
вторая открывается исправно,но это не особо помогает...(до трех тысяч она не особо то и открывается...подхват начинается ближе к крутящему моменту,а до только гудит сильнее,а толку почти никакого)
клапана тысячи 2 назад
но все это не в ту сторону...потому как
Androcc88 писал(а):все нормализуется если постоять на месте
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Ну это обмерзание карба значит. Ты говоришь словами прямо как в мурзилке, вот все и подумали, что тебе подтверждение собственной правоты уже не требуется
Попробуй, как начнет тупить, проехаться еще для надежности, потом пулей выскочить из машины, скрутить крышку кастрюли (которая должна быть на "барашках") и посмотреть в карб. Если увидешь лед или воду в камерах, то это оно.
Но такое дело только при высокой влажности и околонулевых температурах бывает, а сейчас уже зима вроде бы... Хотя у нас вчера снег таял
Androcc88
Вячеслав Карпов писал(а):Хотя у нас вчера снег таял
у нас тоже и сегодня тает
только вот как с этим обмерзанием бототься?
неужели смириться?
alex_id
Androcc88 писал(а):только вот как с этим обмерзанием бототься?
Гофра стоит на подогрев? Переключена кастрюля на зимний режим?
Еще, как вариант, забита трубка вентиляции бензобака. Но это не зависило бы от температуры.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Я бы проверил жаровню (подогнул бы поближе к штанам), и переключатель зима/лето (что он действительно переключает), поставил бы гофру потолще, но если не помогает, тогда наверное подогрев корпуса дросселя от ОЖ надо ставить
И вот еще: теплоизолирующая прокладка одна стоит или две?
Androcc88
alex_id писал(а):Гофра стоит на подогрев? Переключена кастрюля на зимний режим?
все это в порядке
Вячеслав Карпов писал(а):И вот еще: теплоизолирующая прокладка одна стоит или две?
сейчас стоит одна паронитовая прокладка и все.
Вячеслав Карпов писал(а):тогда наверное подогрев корпуса дросселя от ОЖ надо ставить
и как же это организовать там где это не было задумано?
шлангом с ОЖ что на колекторе обмотать карб?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Я вот ХЗ. Можно попробовать медной трубкой (тормозной) обмотать, но имхо фигня получится. Большая часть тепла будет уходить в воздух, потому что хорошего контакта с карбом сделать никак не получится. Да и тяги там всякие, пневмоприводы... короче колхоз махровый
Придется покупать карб или нижнюю его часть, в которой есть подогрев.
Могу предложить такой колхоз: Сантиметров 30-50 подходящей трубы, диаметром, чтобы налезла гофра, примотать червячными хомутами к штанам. Жаровня выйдет ого-го
Androcc88
Вячеслав Карпов писал(а):Могу предложить такой колхоз: Сантиметров 30-50 подходящей трубы, диаметром, чтобы налезла гофра, примотать червячными хомутами к штанам. Жаровня выйдет ого-го
только наверное нужно будет дополнить терморегулятором с восьмерки
