pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
намокает крышка короба печки которая под "бородой" когда холодная машина, заведешь прогреешь поездишь, все сухо
если краник то вроде везде пишут что под пассажиским ковром мокро, но у меня сухо
вопрос, в чем причина: патрубки, сама печка, кран?
спасибо
Штейгер
pixel12, авто какое? Укажи в профиле.
pixel12
Штейгер
pixel12
а патрубки радиатора металлические?
Штейгер
Естественно, сделаны из металла.
pixel12
значит они бежать не могут? и раз бежит пока холодное значит это резина?
Штейгер
pixel12, теоретически - могут.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
pixel12 писал(а):вопрос, в чем причина: патрубки, сама печка, кран?
Вопрос - ОЖ уходит? Может, не в этом дело...
pixel12
alex_id писал(а):pixel12 писал(а):вопрос, в чем причина: патрубки, сама печка, кран?
не заметил, ну раз мокнет значит уходит
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
pixel12
Течет что, вода или тосол? Определить можно по запаху, маслянистости. Кран печки может свободно подтравливать ОЖ, и не обязательно все будет течь под коврик, а по патрубкам по капельке сбегать на бороду.
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
если течет по центру, а не под коврик пассажира, нужно смотреть сам радиатор отопителя.. на прошлой неделе сам поменял его по той же причине.. подкапывал четко посередине
alex_id
klimser писал(а):Течет что, вода или тосол?
Вот поэтому я и спросил
alex_id писал(а):ОЖ уходит? Может, не в этом дело...
pixel12
klimser писал(а):pixel12
тосол течет, точно его с водой не спутаешь
потеплеет полезу кран смотреть
pixel12
Андрей666 писал(а):если течет по центру, а не под коврик пассажира, нужно смотреть сам радиатор отопителя.. на прошлой неделе сам поменял его по той же причине.. подкапывал четко посередине
сложно радиатор менять? вроде торпеду снимать (по мурзилке) надо?
Штейгер
pixel12
я знаком с этим сайтом, но не все работы обязательно делать по мурзилке, может на замену печки существует альтернатива
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Торпедо снимать по времени, по нервам и по сохранности ногтей и кожного покрова выйдет лучше, чем не снимая.
pixel12
Вячеслав Карпов писал(а):Торпедо снимать по времени, по нервам и по сохранности ногтей и кожного покрова выйдет лучше, чем не снимая.
а косяков при сборке (в случае чего за не имением помещения и знаний (хотя научиться можно самому) делать буду в сервисе) не возникнет?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Ну так чего здесь то спрашивать, если делать будешь на сто? Они там знают как радиатор менять... чтобы побольше нормочасов вышло.
А если сам, то косяков не надо бояться - их надо исправлять.
