бульканье но не пробка в ОЖ!что может быть еще?Кондей? На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6 След. |
Автор | Сообщение | ||
Vasilevs_86![]() На форуме 9 лет
Авто: ваз 11196 16v 1.6 люкс сспорт
d.dmitry На форуме 11 лет
SM23![]() На форуме 15 лет
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Бeлый На форуме 9 лет
Dim80 На форуме 12 лет
Авто: калина универсал 2009 года, 1,6 8 кл.
zzrus![]() На форуме 10 лет
Авто: Калина 11176
На сайте лада калина все расписано.Опишу в краце,снимаем пароотводящий патрубок,который идет к бачку ОЖ,берем трубку от капельницы(12рэ в аптеке) суем ее в этот штуцер бачка ОЖ,таким образом,чтоб она уходила в тосол,до дна.Остаток обрезаем,ставим на место пароотводящий патрубок и вуаля! Получается гидрозатвор,т.е воздуха в системе не будет.Остатки воздуха сами выйдут и журчания не будет,а отопитель будет греть как надо.Вся трудность заключается как ее просунуть,я весь измучался,но за 2ч кое как получилось.Спасибо гению Икzу за ноу хау с Лада Калина Форум! Сей девайс люди ставят с прошлого года и все ништяк! .. |
Авто: Калина 11176
когда в один прекрасный момент у вас печка подует холодом- не удивляйтесь. У вас воздух в системе гуляет, это у многих калин из-за особеннности устройства системы охлаждения и радиатора печки. Воздух гуляет по системе никак не мешая работе, но однажды встанет в каком-нибудь жизненно важном месте в системе, типа термостата или радиатора печки. Можно забить и ездить, полгода, год, так и будет булькать, но все равно однажды сталкнетесь с тем, что либо машинка станет греться, либо печка будет дуть холодом. Вот как то так. _________________ ![]() |
genich![]() На форуме 11 лет
Авто: Калина 11176
Нет,не сильно.Все будет хорошо.Гемор просунуть ее,так как диаметр капельницы как раз идет внатяг с диаметром штуцера бачка( я сначала проволку тонкую сувал в штуцер,и через отверстие под пробку вытаскивал ее(крюком из проволки),затем к капельнице и тянул.ж#@а! Короче после уж узнал,как облегчить эту участь:надо к капельнице подвесить груз и растянуть ее в холоде,а потом в перчатках(!) по быстрому сувать в штуцер,ибо от тепла она принимает свою форму(диаметр) |
Авто: Калина 11176
mdiman21043![]() На форуме 11 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
в прошлом году у меня тоже булькало, и водопады по утрам были, после пуска двигателя, потом бац уровень тосола упал до минимума на горячую.... на следующее утро я залил до нормы на холодную и вуаля... с тех самых пор ни водопадов, ни булькания не слыхать. Куда ушла ОШ так и не нашел. с тех пор уровень ведет себя естественно, и не уменьшается. Влезло около литра кстати... бутылку выкинул и новую прозапас положил так и лежит не початая в багажнике. _________________ Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy |
Авто: Калина 11176
gin88888 На форуме 10 лет
а фото или ссылку с фото можно, чего-то я не догоняю...пока. _________________ http://radiogadjet.myqip.ru/ Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284. Подвеска СС20 шоссе. |
Авто: Калина 11176
Авто: Калина 11176
Seryoga![]() На форуме 12 лет
Авто: 11184-33-016
Авто: Калина 11176
Часовой пояс: GMT + 4 |
