pegas321
Здравствуйте, вопрос такой: В ближайшие дни собираюсь повезти машинку на СТО. Стояла она без движения фактически полгода. Что проверять в первую очередь и на что обратить внимание?
Спасибо.
Тимыч
резинки-сальники.
Жидкости.
Батарейку зарядить, а то и поменять.
Все лампочки. Провода в районе монтажного блока не покрылись ли плесенью если машина на улице стояла.
Замена масла в двигателе, всех фильтров Smile
pegas321
резинки-сальники.
Жидкости.
В принципе масло в движке менялось сравнительно недавно, ездили на ней мало. За аккумом слежу, как токо разрядится несу домой и ставлю на зарядку. Стоит наверное поменять масло в коробке, тк хз когда это последний раз делали и тормозуху.
Тимыч
недавно это когда?)
стоит по времени, но это никак не относится к стоянию пол года))
intruder
Обязательно, еще посмотри тормозные шланги.
pegas321
Поменяли масло и фильтра, свечки, проехали км 400-500 и потом поставили на стоянке.
Тимыч
ну нормал.
Сергей 22
да по идее ничего страшного не случится. В процессе эксплуатации выявишь если где проблемы будут.
pegas321
Чувствую длинный списочек получается: Планирую поменять радиатор, тк при прогреве начинает парить некисло. Подпердывает глушак под водительским местом.Разболталась ручка КПП.Также печка очень слабо греет. Короче нуно готовить денюжку ROFL Интересно во сколько все это выльется?
5703
проверь уровни жидкостей, подкачай колеса и все. За полгода с ничего не случилось!!!
Александр 78
на всякий случай посмотри пыльники ШРУСа...
pegas321
Спасибо Всем! Всё приму к сведению. Drinks or Beer
pegas321
Подниму темку пожалуй. Вообщем съездили вчера с братом в сервис. Поменяли:
1)Радиатор-поставили BAUTLER+патрубки, хомуты, антифриз Nord;
2)резонатор ФОБОС, тк старый сгнил весь нафиг+резинки и хомуты;
3)заменили моторчик стеклоочистителя(старый еле-еле дворники вращал);
4)Термостат поставили Владимирский, на старый страшно было смотреть;
5)Свечки, стояли NGK-поставили FINWHALE(хотя NGK прошли всего 500км и были все черные.
6)Высоковольтные провода поменяли на WEEN. После замены 5 и 6 позиции машина перестала дергаться при разгоне на 1-2 скорости.
7)Заменили релюшку стартера, тк периодически машина отказывалась крутить стартером и не заводилась(теперь вроде тьфу-тьфу нормально)
8)Подтянули винт кулисы, раньше болталась конкретно.
Итого ~4600р запчасти, ~3000р работа.
Мастер замерял компрессию--показало 11-9-10-11 , что не очень то порадовало.
Так же он рекомендовал заменить шаровые опоры, но пока не стали это делать.
intruder
Не грусти покатайся на ней, луше на трассе, и потом померяй.
а как парило? пар шел или что именно происходило?
intruder
переливает бенз похоже.
pegas321
Да, сильно шел пар из верхней части радиатора. Антифриз уходил по-немногу и приходилось его доливать.
А вот это как проверить? и какие могут быть последствия?
