Опять тахометр говорит ПРЕВЕД!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять тахометр говорит ПРЕВЕД!!! вывод темы на печать
квадратыч
Авто: 21114 1.6 16v , ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2010 14:01
Такая вот история...год назад тахомер периодически начинал дурковать-стрелка останавливалась где то на 2-3 тыс.об. потом-шла дальше... помогало сбрасявание минусовой клеммы ...но ненадолго!
Что я только не делал! Протянул ВСЕ массы, пустил доп. массу от аккума до мозгов!Перетряс всю панель. все разъемы!...Ни с того ни с чего в один прекрасный день этот бардак прекратился!!!Сам по себе!...ездил месяцев 10...и вот-оборвало фирменный(новый!) балаковский ремень!...соответственно-вылезли ошибки и т.п. ошибки сбросил, ремень-заменил....и тахометр опять задурковал!!!!бывает, через 100 км. , бывает-через 300...а то и 500!...
ГДЕ же тут собака зарата???...проблема уже весь мозг вынесла!!!!!
квадратыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр539
На форуме 7 лет
Авто: ВаЗ 211440 2011г сочи 1.6 v8
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 05:48
Может сам датчик от которого идут показания, я когда двигло делал то снимал его он был весь закоксован но работал, заодно почистил его
Александр539 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
квадратыч
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 19:39
что за датчик? ДПКВ ?...менял его...безрезультатно!
квадратыч
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2010 12:23
может дело быть в глючности прошивки?
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2010 13:56
может быть плохой контакт моторчика (сервопривод) самой стрелки тахометра
а может еще и задевать за пластиковый рассеиватель в приборке
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2010 20:59
А при тестировании приборки что она говорит?
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
квадратыч
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2010 19:34
с приборкой я думаю, все нормально...отключал ее, стрелка назад не возвращается!...отксоединяю аккум - все нормально стает... километров на 100-200 хватает!.....потом опять... грешу на прошивку!
ПРОСТО ДОСТАЛО УЖЕ!!! nea
AnDmitrAl
На форуме 7 лет
Авто: LADA 21102
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2010 21:29
у меня ситуация один в один....
все перебрал...и приборку разбирал....
стрелка на ноль не возвращается и все тут...проблема начинается с приходом холодов....
контроллер ителма VS 5.1
AnDmitrAl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мелкий2010
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 01:55
Так всетаки сделай тест приборке, при нажатой клавише сброса суточного пробега включи зажигание. что будет происходить со стрелками, там еже на дисплее можно вывести ее ошибки, но расшифровки у меня нет. Было похожее при разборке сильно посадили стрелки и они задевали об экран, посмотри может поможет.
AnDmitrAl
На форуме 7 лет
Авто: LADA 21102
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 09:00
тест я делал и не один раз.....стрелка тахометра врашается со сдвигом (то есть должна дойти до центра, а доходит дальше центра ровно на то расстояние на которое она препрыгнула ноль.....если стрелка замеррла на 1000, то в тесте она на 1000 больше показывать и будет)
стрелки ходят свободно....сервопривод работает нормально...да и все лето все прекрасно работало.....
Мелкий2010
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 11:43
А сам вал стрелки на прослаб в сервоприводе, есть возможность его разобрать и посмотреть? приборки есть разные, АП помоему на ней весь механизм расположен с верху.
Лёнчик
Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 13:11
у меня такая же ерунда, тест приборки помогает, но не надолго, во время теста все становится четко, т.е. если даже изначально стрелка лежала на 1000, доходит до конца, затем на 0, на середину четко, на 0, до конца, и ложится на 0.
©ВМW."Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались".
(С)АвтоВАЗ."Если бы мы делали девушек, - они бы Вас за..бли на первом свидании".
Лёнчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnDmitrAl
На форуме 7 лет
Авто: LADA 21102
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 15:06
у меня приборка Счетмаш......разбирал полность...все смотрел
AnDmitrAl
На форуме 7 лет
Авто: LADA 21102
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 15:07
а у меня как раз на ноль не встает во тремя теста
просматривая схему заметил что я еще не пречишал контакты колодки подключения контроллера к панели приборов....
только где она..... больная белая ниже кружка это она???
квадратыч
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 14:13
Тест приборки не помогает!!!...помогает только отключение аккума!!!
поэтому и думаю-проблема в мозгах!
AnDmitrAl
На форуме 7 лет
Авто: LADA 21102
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 19:15
мне даже отключение не помагает(((
MAGNITKA
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 20:49
Такая же проблема, стрелка тахометра то работает нормально то ложится до упора на 8тыс. Заметил один интересный факт с утра когда прохладно всё работает нормально, но когда днём жара то стрела сразу при запуске движка ложится на 8тыс. БК показывает всегда правдивые обороты. Решение так пока и не нашёл. Sad
MAGNITKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnDmitrAl
На форуме 7 лет
Авто: LADA 21102
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 20:59
да да..от температуры зависит....
