kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
Короче, имеем 2113 2010 г.в. с ГБО 4 поколения. Когда авто тормозим скоростью начинает помигивать лампа давления масла, мерцает около 5-10 сек. и отрубается (лампа в смысле). Никаких перебоев в работе двигла нет, БК молчит, уровень масла на середине между макс и мин. Масло Ликви Моли 10w-40 с молибденом. Может у кого было??? Подскажите, стоит ли поднимать панику???
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
kot_13
я так понимаю авто на гарантии? дуйте к диллеру.
Ессно стоит поднимать панику, так не должно быть.
kot_13
да какая там нафик гарантия?... нет ее.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
kot_13 писал(а):начинает помигивать лампа давления масла
А ты не путаешь лампу
недостаточного давления масла на комбинации приборов и лампу на БСК
недостаточного уровня масла в картере двигателя?
Когда масло менял? Какой пробег? На ХХ не горит лампа?
может масло с фиговой вязкостью(левое), фильтр забит, может приемник забит, через колечко воздух подсасывает, маслянный насос, забит канал к датчику давления соответственно к головке, износ коренных шатунных вкладышей, замыкает провод датчика на массу, причин может быть много, надо смотреть и проверять!
Art-M
Смотри для начала сам датчик, попробуй замени!
kot_13
на приборной панели сигнальная лампа аварийного падения давления масла красного цвета
kot_13
Art-M писал(а):Смотри для начала сам датчик, попробуй замени!
какой датчик?
Art-M
kot_13 писал(а):какой датчик?
Датчик давления масла.
Art-M
kot_13
понял, дякую. пока поежжу, а там или БК покажет ошбику, или масло поменяю через 2 тык и видно будет...
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
у меня с него провод соскочил и периодический моргала лампа.
kot_13
Art-M писал(а):Осмотри подходящй провод на повреждения
проводок перегорел, я его соединил и все!
Art-M СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
kot_13 писал(а):а там или БК покажет ошбику,
На бк сильно не надейся, тем более в случае с маслом.
