Easy Rider
Авто: ВАЗ-21083
Добрый день! В разных источниках заявляются разные значения сопротивления обмотки втягивающего реле на ВАЗ-21083. В руководстве написано 85 Ом . на каком то сайте по ремонту - около 0,6 Ом . Первое более правдоподобно . Кто знает правду ! Только попрошу если ссылку то не в поиск , а четко по теме ... извиняюсь конечно но мне искать просто некогда , поэтому и прошу помощи
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Easy Rider писал(а): сопротивления обмотки втягивающего реле на ВАЗ-21083. В руководстве написано 85 Ом .
Похоже что ты или руководство перепутали Омы с Вольтами и потеряли запятую.
Должно быть написано так -
"Напряжение срабатывания тягового реле должно быть не более 8,5 Вольт при температуре 20 град".
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
До кучи.
M_74
Авто: калиноуниверсал
85 Ом может быть в маленьких релюшках - на фары, например, или до втягивающего.
M_74 писал(а):85 Ом может быть в маленьких релюшках - до втягивающего.
А похоже что ты прав!!!
Скорее всего в руководстве речь идет о реле включения стартера,которое на карбюраторных авто на моторном щите висит.
Rover_61reg
Easy Rider писал(а):заявляются разные значения сопротивления обмотки втягивающего реле на ВАЗ-21083.
т808 писал(а):реле включения стартера
"немножеко" разные реле.
M_74
Rover_61reg писал(а):"немножеко" разные реле.
Ну, типа того.. Одно коммутирует 30 ампер, другое 300
M_74 писал(а):Ну, типа того..
Так о том и речь,что автору нужны данные втягивающего,а в "мурзилке" он прочитал о данных реле стартера и не понял,что это разные реле.!Вот откуда у него сомнения.
M_74
Да это понятно все. Так, языками чешем
Кстати, на впрысковых самарах, как я понял, втягивающее прямо с замка запитывается, без промежуточного реле, или путаю чего?
M_74 писал(а):на впрысковых самарах, как я понял, втягивающее прямо с замка запитывается,
Да.
Но с мозгами 7.9.7 еще интереснее.Там есть реле БЕЗОПАСНОСТИ стартера.
Rover_61reg это хорошо знает!
Rover_61reg
M_74 писал(а):Кстати, на впрысковых самарах, как я понял, втягивающее прямо с замка запитывается, без промежуточного реле, или путаю чего?
Реле блокировки стартера, но оно не для разгрузки замка по току, а для защиты стартера и противоугона.
ДюКЧ
Easy Rider на фиг тебе сопромат? если проблемы со втягом проще поменять, чем замарачиваться с замером. или проверить рабочим втягом, стартером.
